关于电阻电容的小知识
今日头条
1194人已加入
说到电阻电容,它被誉为第四次工业革命的大米,原因是它无处不在且价格低廉的特点。但恰恰是这种看似价格不高、不足轻重的物料,一旦出现失误造成的后果则更为严重。因为一个电路板上用量最多的元件大多都是电阻电容,如果出现质量问题或者型号配对的失误,就意味着面临更大量的拆卸人工成本,时间成本,延误成本,客诉成本等。
因此,越是这类简单的物料,反而越应该引起我们的重视,我们应认真地去学习关于电阻电容的知识。
(一)什么是电阻?
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻(Resistance,通常用“R”表示)是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。
导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号为Ω。
命名规则
说到电阻的命名规则也就是型号,大部分采购君有点云里雾里的,电阻的型号应该是这样的?RS-05K102JTL还是5% 0805 1k这样的。其实这两种表达方式都是正确的。
那么,芯仔就以RS-05K102JTL为例,给采购君们分析下~
1)R:表示厚膜片式固定电阻器;
2)S:是该贴片电阻额定功率所属系列为特殊功率系列;
3)05:表示封装尺寸(英寸);
4)K:表示温度系数为100PPM。其他型号包括——W:正负200PPM;U正负400PPM;K正负10OPPM;L正负250PPM;
5)102:表示电阻阻值为1000Ω=1kΩ,(5%精度贴片电阻)E24系列贴片电阻阻值采用三位数表示法——前两位为有效数字,后一位是有效数字后面零的个数,基本单位是Ω。例如:103=10000Ω=10kΩ
6)J:表示该贴片电阻的阻值误差精度在正负5%内;
7)T:表示该贴片电阻的包装形式为编带包装。除了编带包装外,贴片电阻还有塑料盒包装(用B表示)和C(塑料袋散装)两种包装方法;
8)L:表示无铅化等级为L级,表示整体低铅(小于等于1000ppm),如果是G则表示为整体无铅(小于等于100ppm);
RS-05K102JTL,是一个全面的涵盖电阻器的重要参数的一个表达方式。但是在我们的实际采购工作中,除特殊性要求非常规的电阻器外,普通的常规的电阻型号表达方式只要具备—— 阻值、误差、精密度、封装尺寸、电阻阻值即可,如:5% 0805 1k。
(二)什么是电容?
在电路学里,给定电压,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),标记为C。采用国际单位制,电容的单位是法拉(farad),标记为F。电路图中多半以C开头表示电容,例:C01、C02、C03、C100等。
命名规则
电容的型号命名特点,跟电阻器也有着相似的迷惑之处。其型号应该是0805CG102J500NT的,还是 0805 102 50V,到底哪种的表达方式是正确的?跟着芯仔一起,我们先看看0805CG102J500NT的型号命名规则是怎样的吧!
1)0805:是指该贴片电容的尺寸大小,这是用英寸来表示的,08表示长度是0.08英寸;05表示宽度为0.05英寸;
2)CG:是表示生产电容要求用的材质;
3)102:是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102,也就是=1000PF;
4)J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的;
5)500:是要求电容承受的耐压为50V。同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零;
6)N:是指端头材料。现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡;
7)T:是指包装方式。T表示编带包装,B表示塑料盒散包装;
常规的电容采购中,为提高效率及型号配对率可以采购“0805 102 50V”命名方式,但是面对非常规特殊性要求的电容性采购,在工作中如果也采用这种表达方式,则会导致忽略重要性的参数需求,致使上机元件因温度或电压等达不到要求从而产生击穿的结果。因此,熟知电容,在采购时才能事半功倍。
(三)采购下单最容易犯的错误?
依据芯仔多年的分销经验,芯仔总结了一些采购们在处理电阻电容的物料下单时,最容易经常犯的错误,一起来看看,规避下风险吧!
01. 电阻精密度的混乱,1%、5%傻傻分不清楚。
虽然严格意义上来说,电阻的精度是经过后期的调试出来的,更应该着重的是电阻的温度稳定性。但是,在市场的角度中来看,1%的价格往往比5%的价格要高出一倍。因此,采购对此应当询问清楚,不应大意。
02. 电阻,花了一整包的钱买了样品。
到底该不该买样板呢?大部分的常规电阻5000个的总金额才25-50元不等,但大部分的采购在采购样板时,才几百个样板就花费了十几到二十元。这种情况下,不妨试着采购整盘的电阻更为划算。然而,这个却是最容易被采购忽视的一个地方。
03. 电容:材质分不清
1)C0G:表现最优秀的材质,在-55°C至+125°C的工作温度范围内时温度系数为0±30ppm/°C;
2)X7R材质:表现平平,在-55°C至+125°C的工作温度范围内时容量变化为±15%;
3)Y5V:不想表现,工作温度仅为-30°C至+85°C;
5)不同材质的电容在不同温度中的表现不同,当然价格也是不一样滴,采购们要擦亮眼睛仔细看。
04. 车规级电容犯了平民的错
车规级贴片电容耐受温度范围广,最高可达150℃,测试温度可达85摄氏度。普通贴片电容设计标准仅为125摄氏度,测试温度为40摄氏度。汽车长达10多年设计寿命和极端使用条件,普通电容无法适用。
85摄氏度跟40摄氏度差距如此之大,而价格也天差地别,因此,采购切勿错把普通电容当车规使,以免造成不可挽回的后果!
(四)芯仔小结
采购们看过了电容电阻的详细讲解后,是不是发现其实也不难。采购君只要细心,对产品有足够的了解,就能够避免很多错误,工作效率也会得到很大的提高。
当然,选择一个靠谱的供应商更能实际的解决问题,中远亚电子,用芯深耕行业十年,致力做最懂你的供应商,服务好每一个客户是我们的使命。高要求的客户,成就了高质量标准的中远亚。
         责任编辑:tzh
