交流点焊机产品特征介绍
今日头条
1192人已加入
交流点焊机是一种能将工件牢牢焊接在一起的机器。交流点焊机是由由降压变压器、电流调节器和散热系统以及焊接导线、焊接电极等附件组成。焊接时不必使用电焊条,只需把欲焊接的两工件分别作为电路的两个电极,利用接触电阻处产生的高温,将金属瞬间熔化,从而将工件牢牢焊接在一起。
交流点焊机主要适用于低碳钢、不锈钢、镀梓板及部分有色金属的焊接,并可实现板与板,金属线网,板与凸焊螺母、螺柱的凸焊焊接。是五金、钣金、家电、机械、金属箱柜等领域散件焊接不可或缺的设备。焊接质量性能方面毋庸质疑。新型结构设计,对操作维修及环保方面的考虑也细致周到。
产品特征
1.直接式加压机构,随动性能好,焊接速度快
导向部采用摩擦力小的特殊材料,电磁气阀与气缸直接连接,加快动作反应速度,提高打点速度,并可减少空气流动的损耗。
2.使用寿命长、噪音小
具备加压速度调整功能可任意调整加压头的上下降速度,缓和了对被焊物加压时的冲击。具备上升缓冲调节功能,可任意调节上升缓冲速度;减少机械撞击提高缸体使用寿命,也减少了噪声。
3.安全、使用方便,采用节水型强制冷切方式
采用循环式冷却水,避免水的浪费,大幅度减少冷却水量。
4.高牢固强度的机体结构
具有抗冲击、振动的刚性,可防止加压时的电极头滑动,实现稳定焊接。
5.上部绝缘简单实用
二次导体采用上部绝缘方式,可避免铁屑的附着或下座安装焊接工装时易产生的绝缘部位的短路事故。
6.主回路采用大功率SCR无触点开关
主回路采用水冷大功率可控硅元件,输出电源强劲、稳定,可靠性强。
7.高导电性、电力损耗低
二次电流回路中,主变压器上次级输出采用多层高韧性、高导电性紫铜软带,并呈V型连接;大幅提高使用寿命,下次级输出采用一体式直接连接机构,电力损耗降低。
     责任编辑:tzh
