什么是投影机对比度/分辨率
投影机
9人已加入
什么是投影机对比度/分辨率
投影机对比度/分辨率
对比度是投影系统图像质量最重要的指标,它描述了屏幕上最亮和最暗光输出的比较,但它很易受环境光的影响,例如在好的电影院内,可以看到最好的对比度,而在某些展示会上,由于灯光的“冲刷”就会影响图像的对比度。
     对比度的一种测试方法是ANSI(American National Standards Institute)推荐的,它使用50%的测试板来测试。该测试允许各系统之间进行比较,准确地观察那些能同时输出白电平和黑电平投影机系统之间的差别。同时它也暴露出传统对比度测试的不真实之处,传统对比度的测试方法是将投影机在全开和全关时的亮度独立地测量出来进行比较,这种方法的缺点就是在实际使用时根本不存在这种状态。
     ANSI测试指出了CRT技术在对比度上的限制,阻止了它在高端的应用;对LCD技术,ANSI测试显示了较好的结果,但由于LCD技术本身的限制,如像素之间的“间隙”等,使得其实际性能大打折扣,当然对反射式LCD产品,不存在上述情况;DLP产品由于在像素(微镜)之间的间隙很小,所以可以获得高的对比度。拥有高对比度就等于拥有高的图像冲击力,高对比度能更好地演绎所演示的内容,高对比度图像拥有更宽范围的亮度变化。(见表)
各类型投影机对比度比较
系统类型
crt
lcd
dlp
全白-全黑
对比度
无穷大:1
200:1
>400:1
ansi对比度
30-60:1
100:1
>200:1
     此外,CRT、LCD、DLP投影机在市场中有各自的位置,但为了达到同样效果时所需的功率是不同的,DLP投影机提供了最大的功率亮度(流明/瓦)转化效率,它不必忍受像有源矩阵LCD中产生的大量热量。
投影仪的分辨率
    很多人经常会有这样一个问题,到底我们有没有必要花更多的钱去买一个分辨率更高的投影仪呢?这个问题提得很好,因为它与你对投影仪的投资休戚相关。
  什么是SVGA、XGA和SXGA?
  SVGA、XGA和SXGA是主要的几种分辨率(或解析度)标准。所谓“分辨率”指的是投影仪能够显示的像素数量。而“像素”是计算机上构成图象的单点。
  SVGA、XGA和SXGA是计算机和投影仪上用以描述常见的几种分辨率的术语。下表向你展示了每种分辨率模式下显示的像素数量。
分辨率模式 水平像素数量 垂直像素数量 全部像素的大概数量(单位:万)
SVGA 800 600 48
XGA 1024 768 78.6
SXGA 1280 1024 131.1
关于投影仪的分辨率
  每台投影仪都有一个“天生”分辨率(native分辨率,有时候也叫真实分辨率),标示了投影仪实际上一次能够投影的最大像素数量。换句话说,SVGA投影仪一次只能够显示48万像素。
  这个数字听起来非常巨大,但是如果你使用的是一个常见的2米宽幅的投影屏幕,那么投影在屏幕上的每个像素将占用1/4厘米的宽度,而如果使用XGA投影仪的话,这一数字将会控制在1/5厘米以下,这样就可以比SVGA投影仪多显示60%的像素。用XGA投影仪放映,显示的影像将更加锐利清晰,并缓解了马赛克效应。
  分辨率只影响图像的清晰度?
  答案是否定的。分辨率还影响投影仪对计算机的兼容性。如果你的计算机正向投影仪发送一个XGA模式的信号,而投影仪支持的分辨率为SVGA,那么这就会导致一些问题。大多数投影仪都采用了压缩技术,因此,在这种情况下,你还是能够看到图像,但是图像的显示质量却大打折扣。(具体细节,请参考下文关于XGA和SVGA压缩的部分)
  你也应该考虑到,购买投影仪是一项长期的投资。目前市场上销售的大部分计算机都将XGA分辨率作为一种配置标准,而SVGA分辨率一般来说则没有那么普遍。如果你准备使用支持XGA分辨率的计算机,也许会发现购买SVGA投影仪与其相配,将存在一定的局限性。
  怎样知道计算机使用哪种分辨率?
  在PC电脑上,打开“控制面板”,选择“显示”。接着,点击最后一个叫“设置”的标签。在该标签面板的右下角有一个叫“屏幕区域”的设置。如果该设置设定为“800 x 600”,说明计算机运行在SVGA模式下;如果设定为“1024 x 768”,说明计算机运行在XGA模式下;如果为“1280 x 1024”,说明计算机运行在SXGA模式下。
(对于Mac电脑的用户来说:在Apple Macintosh电脑上,打开“控制设置”的“监视器”部分。不管你使用哪类Mac电脑,你都能找到与上述相似的设置选项。)
  如果你的计算机运行在SXGA模式下,你可能会发现,购买昂贵的SXGA投影仪而获得的演示效果提升与额外付出的高价是不成正比的。因此,不建议购买SXGA投影仪。在这种情况下,当使用投影仪时,你需要改变计算机的分辨率设置。
  能不能购买一台SVGA投影仪,在使用之前降低计算机的分辨率?
  当然可以这么做。但是,你必须付出降低图像清晰度的代价,同时还必须检查计算机是否一直工作在SVGA模式下,非常繁琐。
  我的计算机使用SVGA分辨率。购买XGA投影仪会不会带来好处?
  答案是肯定的。XGA投影仪能够毫无失真地显示SVGA图像,不会丢失图像的任何细节,并能更灵活地选择使用不同的分辨率模式,较好地满足将来的扩展需要。但是,对很多用户来说,列举的这些优点仍不足以说服他们花更多的钱来购买XGA投影仪。
  什么叫“XGA压缩”和“SXGA压缩”?
  大多数投影仪能够支持比其native分辨率更高的分辨率,要做到这点,必须压缩计算机图像的像素数量,使得计算机图像中的一些像素在投影仪放映时是通过同一个像素表现出来的。对照片和视频图像来说,这样做并不会带来太大的影响,因为你不会太注意图像的细节。但是对于文本显示(特别是像下图所示的小文本字样)而言,情况就不是这样了。
  这个图例模拟了SVGA投影仪采用2种不同的压缩技术显示XGA图像文本的效果。对大多数投影仪来说,在图例下部的第2种显示效果更为常见。一些厂商拥有更好的压缩技术(比如NEC公司),它们的产品显示文本的效果与在图例上部的第1种显示效果更为接近。(为了说明这点,图例中的文本已经过放大处理
  • 相关推荐
  • 热点推荐
