液晶投影仪常见问题
投影仪
5人已加入
液晶投影仪常见问题
1)液晶投影仪的电源开关已拨到"ON"的位置,为何灯泡不会亮?
:此原因可分为以下几种情况处理:
a.大部份液晶投影仪因考虑到散热的问题,所以有Stand by的设备。当电源开关拨到"ON"的位置时,请再注意是否取消Stand by了。
b.可能灯泡坏了,故必须更换或切换至备用灯泡才可继续使用。
c.另一可能就是本身电源开关已出现故障了。
d.或是控制灯源的电路回路上出现问题,必须送回原厂处理。
2)为何使用液晶投影仪投射出的画面有所谓"头大尾小"或者"左(右窄)右(左)宽"的梯形现象发生?
:当"头大尾小"的梯形现象产生时,有些液晶投影仪附有梯形修正调整钮(市面上最大到18度的修正),就可以改善此情况发生。而"左(右)窄右(左)宽"的情况,是因为液晶投影仪放置的位置未与银幕平行所致。或将投影仪垫高,使之与银幕夹角成90度试试。
3)为什么液晶投影机与部份计算机相连接时,会出现噪声或字迹模糊等现象?
:一般来说液晶投影机与计算机相连接时兼容性较好,而连接笔记本电脑时,因各笔记本电脑输出的讯号(VGA或SVGA)在频宽上,比较不统一,因此在兼容性上可能会产生问题。但可以在"单枪"上的Frequency、Contrast 和Tracking 的按钮上做调整必可达到您所需要的完美画面。
4)为何液晶投影仪所投出的画面有中央亮、四周暗的现象?
:事实上所有的液晶投影机投射出的画面均会有如此现象,这是机器本身设计上的问题,是无法克服的,只有在选购前多做比较。
5)为什么液晶投影仪使用了一段时间后没有原来的那么亮了?
:现今一般的液晶投影机都是采用内置灯泡穿透投影方式来使图像呈现出来,而灯泡的寿命可分为金属灯泡1000小时左右,卤素灯泡100小时至200小时左右。金属灯泡寿命较长但其亮度与使用时间呈线性下滑,使用至 120小时左右后,亮度只有原有的 70%。卤素灯泡寿命虽短但其使用期间亮度一致,亮就亮、不亮就不亮。
6)为何液晶投影机不能像传统投影机(Overhead Projectors)有主、备用两组灯泡?如果在开重要会议时,灯泡烧坏了怎么办?
:事实上并非所有的液晶投影机均无主、备用灯泡。凡使用金属灯泡的液晶投影机都只有一个灯泡,所以您必需随时准备一个备用灯泡。另一点就是因更换不易,所以可能有些厂牌的投影机须由原厂的业务员来亲自更换。但是,市面上使用卤素灯泡的液晶投影机有设置主、备两组灯泡,以供临时状况发生时更换使用,即使两组灯泡都烧坏,在更换上也无需任何工具就可完成换装的动作。所以在您购买计算机液晶投影机时您就应该注意此点。
7) :为何市面上液晶投影机的灯泡如此昂贵?
:这是因为金属灯泡的投影机其灯泡均是特殊专用规格,无法与其它厂牌共享,所以无法量产。相对的,卤素灯泡是使用通用规格,因此比较便宜。
8)为什么液晶投影机内建喇叭的声音都不是很大?
:因为液晶投影机的主要效果是在于它的完美画面,所以一般的声音都不会很大。如果声音很大的话,那扩音器就要有一定的大小,这样会占掉很多的机器空间。但现在市面上的液晶投影机也都有声音输出端子,可配合会议室本身的音响设备。如有更好的音响设备,甚至可以调重低音、高音、左右声道平衡及仿真3D效果。
