视频展台故障排除大全
展示台
0人已加入
视频展台故障排除大全
问题
检查要点
无图像
墙上的交流电源插头是否没有插好?
·是否打开了电源开关?
·投影仪、显示器的连接是否正确?
·亮度的设定是否正确?
·是否在存储器中未保存图像的状态下选择了存储器输出?请在存入了图像之后选择存储器。
·输入源是否选择了"EXTIN"?请选择"CAMERA"。
·图像的方式和同步信号的设定是否正确?请按照连接的投影仪或显示器的规格进行设定。
不能聚焦
·是否安装了特写镜头?
·原稿是否太靠近镜头?原稿的位置是否高于原稿100毫米以上?
·幻灯片架内的胶片是否放得太大?
·是否使用装有特写镜头的机头拍摄本机周围的物体?拍摄本机周围的物体时请卸下特写镜头。
·是否在调整了聚焦之后使用ZOOM按钮将图像扩大?应决定了图像的大小之后再调整聚焦。
·根据被摄体或环境的不同,可能出现自动聚焦的效果不佳的现象,此时请使用FOCUS中的"NEAR"和"FAR"按钮聚焦。
·使用投影仪时,是否调整了投影仪的焦点?请参考投影仪的使用说明书调整投影仪的焦点。
图像模糊或出现灰尘
·特写镜头或摄像头上是否沾有灰尘?请使用市售镜头清洁剂清洗镜头。
图像暗
·是否打开侧灯?
·亮度的设定是否正确?
拍摄印刷品的图像上出现横纹
印刷品上的网点和摄像头成像器件的像素相互干涉形成色纹,此时,请使用"ZOOM"按钮稍微改变一点图像的大小,即可解决此问题。
颜色不正常
·是否使用"AUTO WHITE SET"调整了色调?
·菜单中的"RED LEVEL"和"BLUE LEVEL"的设定是否正确?
·图像方式是否处于底片方式?
图像上出现干扰波纹
·再产生强电波的机器附近使用本机时,图像上出现干扰波纹。请将本机设置在远离这些仪器的位置。
图像闪烁
·在电源频率为50Hz的地区,使用日光灯或水银灯时,图像闪烁。在使用本机时请打开侧灯。
不能调整图像
·选择了"FREEZE-ON"、"PICTURE MEMORY"或"EXTIN"是不能调整拍摄图像。请将设定返回到"FREEZE-OFF"后调整图像。
·照明不足时,即使调整亮度也可能出现动作不良的现象。请按"LIGHTS"按钮打开侧灯。
按钮无效
·同时按下了两个按钮或连续按钮时,可能出现不能正常动作的现象。请一个一个地操作按钮,并在每次操作之间留出一定间隔。
·有些按钮在显示屏幕菜单时或其他功能动作期间无效。请参考按钮的使用说明书。
图像的移动速度太慢
·AV-1000使用了高象素CCD,处理信号时花的时间较长,所以图像的移动速度显得较慢,(约每秒4-5帧)
遥控器无效
·遥控器中是否安装了电池?
·电池是否已被消耗? 附件中的电池是为确认遥控器动作而准备的,使用遥控器时请换上市售的新电池。
·是否在有效范围外操作遥控器?
拍摄图像上有白点或黑点
·适用于动画的高象素CCD上存在少量的白点和黑点,这是CCD的特性。使用数字变焦功能放大图像时白点和黑点会变得比较显眼。建议使用* 2的数字变焦。
带颜色或格状花纹 ·在SVGA状态下一个运动被摄体被投影到屏幕上时,被摄体的移动轨迹上会带有颜色或在屏幕上出现格状花纹。此时请使用其他状态。
