DLP投影仪选购指南全接触
投影仪
5人已加入
DLP投影仪选购指南全接触
由于采用DLP技术的投影仪具有对比度出色、长期使用成本相对较低的特点而成为了大家选购的又一个热点,那么,如何选择DLP投影仪呢?
1.亮度问题
  商务投影仪的亮度跨度非常大,一般来说应该选择亮度尽量高的产品——由于展示环境通常比较大,昏暗的效果可能让演示受众注意力分散,因此,对于商务产品来说,800ANSI流明是一个最低限度,能够胜任在有微弱光线的小型房间进行演示的要求。
  同样,经常性的演示中的受众规模,也是决定商务DLP投影仪亮度要求的重要因素。因为受众规模越大,对投影图像大小的要求也相应增大,连带着提高了对输出亮度的要求(当投射能量一定时,投影面积越大,单位面积上的能量越小,亮度越小),因此在规模稍大(如小礼堂)且有一定强度环境光线的场合,选择1000ANSI流明以上的DLP产品能让你更轻松。
  而对于环境光线干扰非常强的演示环境,2000ANSI流明的DLP产品正适合你,一来DLP的实际亮度高,二来图像效果更加锐利。为了达到这样的效果,不妨考虑一下采用了DDR技术(双倍数据传输率,可以让亮度比非DDR类产品提高20%)的DLP产品。
而对于娱乐应用级DLP投影仪来说,一般应该选1000ANSI流明或更高亮度 的产品。但要特别注意的是,不少厂商标称的亮度流明数仅仅是电脑数据性输出的亮度(例如大面积的纯色输出),而不是活动视频输出,实际上是有水分的。
2.图像质量
  对于经常携带笔记本电脑进行演示活动的DLP投影仪来说,要达到完美的投影质量,分辨率配套是非常重要的,如果你的DLP投影仪分辨率是1024×768dpi,而笔记本电脑分辨率为800×600,则投影的图像质量会产生扭曲。目前的笔记本电脑的图形模式已经完成从SVGA(800×600)向XGA(1024×768)的转变,购买支持XGA图像模式的DLP产品可以有效保护你的长期投资。
  而对于娱乐应用级DLP投影仪来说,XGA模式更接近DVD、HDTV的解析度,是必备的要素。同时,由于家用娱乐应用信号的来源非常多样化,所以,娱乐级DLP投影仪的信号接口一定要多,除了VGA/XGA外,最好具备S端子、DVI-I、DVI-D接口。在屏幕长宽比上,要支持16:9的屏幕长宽比方式,才能更好地欣赏各种影片。
  而亮度均匀度(Brightness uniformity)也是非常重要的,要在85%以上,不然图像会有很多噪点,边缘也不会平滑。
3.便携性
  托DLP技术所赐,现在的DLP商务投影仪的可携带性已经大大提高,单单就便携性来分,就有以下三类产品:微型便携式(重量在0.8~1.2kg)、小型便携式(重量在1.2~2kg)、便携式(重量在2~4.4kg)。
  如果是经常携带DLP投影仪和笔记本电脑进行旅行性质的演示,至少要选择小型便携式产品。同时,要注意,当为便携性而购买DLP投影仪的时候,投影仪的支撑脚的位置、大小、可收放性需要考虑,因为这样更方便将投影仪放进行李箱。
  说到这里就不得不提一个附件的问题:一个坚固耐用且体积小巧的投影仪包必不可少。选购的时候注意产品所配包的质量。
  另外,当不携带笔记本电脑而只携带便携DLP投影仪的时候,产品支持的信号输入制式就必须要多,常见的NTSC、NTSC 4.43、PAL M/N/60、SECAM等都需要支持。
  其他商务DLP投影仪选购中还应该注意的要点有:是否具有无线鼠标控制功能、是否具有多路信号输入功能、是否具有数字式梯形失真校正功能等等。而家用娱乐级DLP产品这方面要求不是太高,但要考虑到放置方式的问题,和家庭的装修计划有机整合。
