投影仪
活现活用投影仪遥控器
投影演示时,投影仪的遥控器常常会被当成“配角”,不大引起人们注意。可是,你千万不要小瞧它,关键时刻,它还能发挥大作用呢!不信,就让我们以HITACHI CP-S860遥控器为例来了解一下投影仪遥控器的几个应用技巧吧!
1.控制时间
有时演示是有严格时间限制的,为了准确地控制好时间,总不至于在演示过程中,不时地抬起手,来查看手表上的时间吧,这样很容易分散注意力。其实,你完全可以用遥控器,激活投影仪内部的计时功能,来准确控制演示时间,具体操作步骤为:
在开始演示之前,你可以单击一下遥控器控制面板的MENU键,弹出投影功能设置菜单,再单击圆形调节按钮,根据屏幕上出现的提示,向右移动到OPT选项上,再按向下的箭头按钮,选中TIMER选项。
执行该选项的命令后,屏幕上就会出现倒计时时间输入提示,你可以将演示的时间输入到这里面,最长的时间可以达到99分钟。
在演示过程中,需要查看时间时,只要单击遥控器控制面板上的TIMER键,就能将倒计时功能启动了。再单击一下该按键,屏幕上的倒计时提示又会消失。
2.控制画面
在演示过程中,有时会发现幻灯片中的某些内容需要修改一下,要是退出幻灯片播放状态,重新修改的话,会造成演示的不完整。其实,你可以巧妙使用遥控器控制面板中的FREEZE按钮来锁定当前播放的投影画面,然后再返回到编辑状态,修改幻灯片中的内容,而出现在投影幕上的画面此时仍然不会消失,这样就不会影响正常的演示。控制画面的具体操作步骤为:
当看到需要进行重新编辑的画面播放出来时,直接单击FREEZE按钮,先将当前画面锁定起来;接着,在计算机中将当前播放的幻灯片切换到编辑状态,修改完毕后,再播放该画面。
接着,再单击一下FREEZE按钮,被锁定的画面就会自动被修改后的播放画面所代替,整个过程几乎是“神不知,鬼不觉”。
3.控制鼠标
平时演示时,演示人员通常都会把演示内容或所需要的信息做成幻灯片保存到计算机上,而且在正式演示时,还必须站在计算机旁,进行演示操作,要是计算机被放在了主席台上,播放幻灯片时用鼠标进行操作的话,操作者站在主席台前面,就很容易影响观众观看投影屏幕,从而降低演示效果。此时,你可以“请”出投影仪遥控器,远程控制鼠标,具体操作步骤为:
首先,需要将投影仪随机附带的控制线一头连接在投影仪接线面板上的Console端口上,另外一头连接在计算机的COM端口。
注意:该步骤必须在断开电源的条件下进行,否则可能会损伤投影仪或计算机端口。
其次,接通投影仪电源,正常启动计算机和投影仪。以后,可以将遥控器作为鼠标,将遥控器控制面板上的圆形调节块当作鼠标左键按钮。
需要移动鼠标时,可以用手指轻轻地按下圆形调节块的边缘。如果要向左移动鼠标,只要按下调节块的左边缘;要向右移动鼠标时,只要按下调节块的右边缘就可以了。
当需要选中某个操作对象时,只要将鼠标指针移动到目标对象上,再单击一下圆形调节块就可以了,这与单击鼠标左键操作类似。要想打开或运行某个文件时,只要连续单击两下圆形调节块就可以了,这与双击鼠标左键操作类似。
以上应用都是以HITACHI CP-S860投影仪的遥控器为例,至于其他型号投影仪的遥控器,大都也有这些应用功能,只不过在操作上可能略有不同而已。
