什么是投影仪的透镜/亮度/焦距/投影台面积/灯泡类型/色散
投影仪
5人已加入
透镜
    镜头是由几片透镜组成,透镜有塑胶透镜(plastic)和玻璃透镜(glass)两种,玻璃透镜比塑胶贵。通常摄像头用的镜头构造有:1P、2P、1G1P、1G2P、2G2P、4G等,透镜越多,成本越高。因此一个品质好的摄像头应该是采用玻璃镜头的,其成像效果要比塑胶镜头好。镜头对成像质量也有极大影响,好的镜头使图像更加清晰、细腻。一般投影仪的镜头都是变焦镜头,针对市场的不同,变焦倍数从4倍到16倍或更高。
亮度
    投影仪的亮度:“light out” 是投影仪主要的技术指标, “light out”通常以光通量来表示,光通量是描述单位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力,单位是流明。投影仪表示光通量的国际标准单位是ANSI流明,ANSI流明是美国国家标准化协会制定的测量投影仪光通量的方法,测定环境如下:
1) 投影机与幕之间距离:2.4米。
2) 幕为60英寸。
3) 用测光笔测量屏幕“田”字形九个交叉点上的各点照度,乘以面积,得到投影画面的9个点的亮度。
4) 求出9个点亮度的平均值,就是ANSI流明。
焦距
    焦距就是透镜中心到焦点的距离。镜头的焦距分为像方焦距和物方焦距。像方焦距是像方主面到像方焦点的距离,同样,物方焦距就是物方主面到物方焦点的距离。
下图表示如何来确定主面和焦距:入射平行光线(或其延长线)与出射会聚光线(或其延长线)相交,就能确定折射主面,这个想象的平面与镜头光轴相交处就是主点。像方主点和无穷远光线形成的焦平面(焦点)之间的距离称为复合镜头的焦距(严格说是有效焦距)。用同样的原理也可以确定物方主面和物方焦距。
投影台面积
    是指放透明投影片反射台的面积,它决定了投影仪可以放置演示资料的最大尺寸。
灯泡类型
    光源有溴钨灯和镝灯两种。溴钨灯是一种具有高发光强度的白炽灯,由于采用溴钨循环体系,使其能始终保持很高的光通量,其显色性好,能够忠实再现原稿色彩。镝灯属高强度气体放电灯,是金属卤化物灯的一种,它光效高、显色性好、亮度高,镝灯有球形、管形、椭球形等多种形状可满足不同用途的需要,使用时需相应的镇流器和触发器。
色散
    复合光通过三棱镜等分光器被分解为各种单色光的现象,叫做光的色散。分开的单色光依次排列而成的光带叫做光谱。各种颜色的光在真空中都以恒定的速度传播;而在介质中,光波的传播速度要减小;而且不同波长的光波,传播速度也各不相同。因此,同一介质对不同的单色光折射率是不同的,红色光的折射率最小,紫色光的折射率最大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
