笔记本连接投影机常见问题与解决方法
投影仪
5人已加入
笔记本连接投影机常见问题与解决方法
在培训、开会时经常需要把笔记本连接投影机,让投影机演示笔记本的内容,两者连接过程非常简单,但很多时候我们都会遇到一些大大小小的问题,经常会出现投影无法投影笔记本桌面的事件,特别是在公众场合,发生此类情况会让人感到非常的纳闷。投影机之所以不工作往往因为我们忽视了一些小的细节,下面就来讲解一下出现投影机罢工的原因以及解决方法,以便大家日后遇到同类故障时,能够少走一些弯路。
了解投影机的接口
非常齐全的投影机接口
  投影机的接口大致可以分为两类:模拟信号接口和数字信号接口,有些机型还提供有音频输入、输出端子。其中模拟信号接口主要包括:15针VGA接口、Video接口、S-Video接口等。数字信号接口主要包括:USB接口,IEEE1394接口,DVI接口和HDMI接口等。
  Video与S-Video接口主要是用来连接碟机、机顶盒、游戏机、MP4等数码、电子设备。而投影机连接笔记本用得最多接口就是VGA和DVI接口,不过DVI接口并不是所有投影机都配备,一般在一些中高档投影机才出现DVI数字接口,而近一两来有些新品还配备了HDMI接口,HDMI接口是在DVI接口的基础上,增加了数字音频输入,从而成为专用的多媒体信息接口,而且支持1920*1080 DPI高清晰的数字信号,因此HDMI接口多出现在高端家用投影机上,而一些高端多媒体商务投影机也有配备HDMI接口的。
  接口还有in和out之分,例如上图VGA接口就有两个in和一个out,用户切记不要把笔记本视频连线连接到VGA out去,如果接错信号口,这样不论你怎么设置,投影机都不会为你“工作”的。
活用Fn+F4按键
  不少用户把投影机与笔记本连接好后,开启投影机,但投影机扔不能显示笔记本画面,这可能是笔记本与投影机连接的视频端口未被激活导致的,此时只要按住笔记本电脑的Fn键,然后同时按下标识为LCD/CRT 或显示器图标的对应功能键,如下图的F4键进行切换即可。
注意笔记本与投影机分辨率匹配
  使用宽屏笔记本的用户不断增加,一些用户可能亲临过这样的经历:笔记本在连接比它分辨率低的投影机时,投出的画面的显示效果会有一定程度虚化,分辨率相差越大,画面虚化程度越明显,一些与宽屏笔记本兼容性较差的投影机甚至不能适应宽屏分辨率,导致“罢工”现象再次出现。
  如果投影机出现“罢工”,当使Fn+F4用切换之后还是无法显示的时候,可能就是计算机输入分辨率的问题了,这时只要把计算机的显示分辨率调整到投影机允许的范围内即可,同时也需要注意投影机画面宽高比的设置。有时投影画面虽然能显示,但是只是显示了电脑上的一部分图像,这时也可能是电脑的输出分辨率过高造成的,用户可适当降低电脑分辨率再进行投影。
活用投影机信号源设换键
投影机
信号源设换键
  随着投影技术的不断成熟,投影机越来越趋向人性化设计,“即插即用”使得投影机的操作显得十分方便。目前绝大多数投影机都能自动识别输入的信号源,同时根据信号源类型的不同,自动进行切换、自动更改设置。但有些情况下投影机出现异常情况,或者笔记本连接投影机的视频线松掉再接上后,投影机就不会自动搜索输入源信号,这样投影机又会出现“罢工”现象,此时我们不妨按下机身或者遥控器的Source Search键来手动设换一下投影机的输入源信号。
VGA连接线不宜过长
  当笔记本连接了投影机后,匹配的两者的分辨率,发现投影画面出现不停抖动的横向条纹,画面质量非常的差,重新 搜索信号多次都不能解决问题,检查投影机、笔记本VGA连接的接口也没发现断针现象,这时就要考虑一下是不是因为VGA连接过长而导致投影信号衰减。
  在会场通过笔记本连接投影机的用户或许会有这样的体会,当VGA连线过长的时候,投影机投放出来的画面会出现信号丢失、投影效果严重失真,这是因为VGA线其长度不可能做到太长,当VGA线长度在15-20米时,投影机画面就会严重衰减,因此VGA连线不宜过长,一般要控制在10米以内,家庭吊装投影机的用户同样需要注意这个问题。
