如何在短时间内修复传送带导向辊轴头磨损故障
今日头条
1193人已加入
输送机可进行水平、倾斜和垂直输送,也可组成空间输送线路,输送线路一般是固定的。而导向辊是输送机传送带上的装置用于导向的辊子。在长期的运转中,导向辊轴头经常会受到磨损的问题。
某煤矿企业有一条2.7km的皮带回转导向辊振动过大,在一次简短的停机拆检后发现该传送带导向辊轴头出现磨损,原始轴径:420mm,轴承型号:23184CA/C3W33,转速:55.39r/min。
修复传送带导向辊轴头磨损遇到的难点:
该导向辊处于皮带的回转位置,加上反转长度,整根皮带长5.4km,如果更换需要把整条皮带往后抻,这个力矩太大,没有支撑点,很难实现,如果拆卸皮带,那么需要更长的停机时间,甚至要拆顶棚以及其他导向辊。
为了保证生产计划只能选择再次回装,但设备负责人非常着急,因为该导向辊不仅轴向窜动导致皮带偏移,而且径向跳动影响传动辊以及其他导向辊正常运行,这大大增加了设备运行的安全隐患。而且生产进度时间紧迫,停机时间只预留了三十个小时。
针对以上问题,企业了解到索雷碳纳米聚合物材料技术可以快速在线修复,仅用几个小时就修复了传送带导向辊轴头磨损故障,其操作过程也特别简单:
1.首先对轴头进行烤油处理,之后打磨修复面漏出金属色,再用无水乙醇清洗修复面;
2.空试工装,无水乙醇清洗工装后刷脱模剂SD7000备用;
3.调和SD7101H材料,均匀涂覆在轴头表面上;
4.安装工装到位后加热轴头加温固化;
5.固化完成后拆卸工装核实尺寸,确保在公差范围以内;
6.加热轴承,热装轴承到位,开机运行后设备无异常。
fqj
