投影机投射方式有哪些
投影机
9人已加入
投影机投射方式有哪些
    投影机的屏幕无疑是除了投影机之外最重要的产品,虽然说投影机也同样可以在墙面等地方进行投影使用,不过这样在效果上则大打则口,毕竟一个好的投影机想要获得好的效果还是需要一个块好的屏幕来配合的,特别是对于家庭用户来说更是如此!不过在实际使用过程中,不少用户对投影屏幕常常是一知半解,往往忽略起重要性所在
  投影机的屏幕无疑是除了投影机之外最重要的产品,虽然说投影机也同样可以在墙面等地方进行投影使用,不过这样在效果上则大打则口,毕竟一个好的投影机想要获得好的效果还是需要一个块好的屏幕来配合的,特别是对于家庭用户来说更是如此!不过在实际使用过程中,不少用户对投影屏幕常常是一知半解,往往忽略起重要性所在。很多用户都错误的认为投影效果的好坏只取决于投影机的性能,这样的认识是存在很大错误的,除了投影机本身的亮度和对比度等标准外,屏幕对效果也起着非常重要的作用,一张好的屏幕能够使投影的效果增强20%左右。
  投影屏幕表面上看起来并没有什么深度的技术,不过在其薄薄的那张屏幕上还是有不少门道的,首先投影屏幕就可以分为软幕和硬幕两种,其中软幕分为普通软幕和玻珠幕两种,普通软幕是在专用的织物上喷以白色涂料,然后经简单加工后而制成的,这种软幕的特点是价格便宜、视角广泛、图像色彩柔和、可多次卷起等优点。不过它也有一些自身的缺陷,比如其亮度增益较小,因此在这种材质的投影幕一般用在中小范围的场所中,对于亮度不高的投影来说,很难显示出高水平的画面。而玻珠幕则是的专用织物的表面均匀地喷吐了微小的玻璃珠,虽然价格贵一些,但其视角广、亮度增益较高,但这种类型的产品不宜经常卷起,否则上面喷吐的细小玻璃珠会有掉落情况,影响日后的投影效果。另外还有银色珍珠投影幕,这中屏幕采用反射原理,这种类型的投影幕可以提供最大辐射强度, 就像镜子反射光一样。投影幕的增益和扩散是互相作用的,如果光线的扩散不足, 就可获得较高的投影幕增益值, 缺点是容易出现明显的亮斑。
  除了材质上的不同外,在作用机构上投影屏还有一定的区别,其中可以分为大致可分为以下几类。
  1、强力卷升弹簧机构:这是一种典型的集约型投影幕, 可固定在天花板或墙的上方, 需要时可以拉下来。选择前, 注意检查投影幕的下拉机构是否平稳, 能否停妥。 有些型号具有完全缩回时减轻振动的功能,可选择上下边不会产生V形折皱的投影幕。
2、垂直卷升型:这种投影幕是便携式。 在一些国家主要用于大银幕。 方便也是重要的选择要点, 但在购买前, 应检查安装表面和存放条件, 因为这种类型投影幕需要投影幕侧边具有一定的支撑机构。
  3、边框监视结构型:这种类型的投影幕表面采用绳子或弹簧沿圆形框架拉下投影幕而形成, 它不适宜携带或存放, 但可以保证投影幕的平整度 。 特别是只要倾斜投影幕就可完全将它收起, 同时还能保持反射类型的平整度。
  4、家具内置型:这种投影幕可结合到家具中, 作为正面投影幕。 它特别适合家用或办公室使用。有些投影幕当你不用时, 你会觉得它们碍事, 但这种投影幕安在家具上, 就可避免这个问题。这种投影幕可以用遥控器提起或放低, 这又增强了其功能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
