数字电视基础知识
彩色电视机有机薄膜固定电容器的选择
彩色电视机对元件质量要求较高,使用的电容器要求温度系数小、绝缘电阻高、损耗角正切小,在彩色电视机中,固定电容器除电解电容器、瓷介电容器外,还用了有机薄膜电容器。
有机薄膜电容器的种类较多,包含有聚苯乙烯薄膜电容器,如CB10型、CB11型;精密级聚苯乙烯电容器CB14型、CB15型、CB30型、CM401型;聚苯乙烯高压薄膜电容器C508型、CB80;密封金属化聚苯乙烯电容器CB40型等。
聚四氟乙烯电容器(CF系列)容量由数百微微法到0.47μF,能耐高温,可在百余摄氏度环境条件下工作,绝缘电阻高,介质吸湿性小,由音频到超高频范围,tgδ约在0.005左右。
聚丙烯电容器介质的抗电强度高,绝缘性能好,绝缘电阻不小于20000MΩ,金属化聚丙烯电容器,它的极片是在聚丙烯薄膜上直接蒸发一层金属膜构成的,这种结构的特点是消除了电极与薄膜间的间隙,能缩小电容器体积、改善温度特性、并提高了电容的稳定性。而且当外路电压高,使电容器介质发生点击穿时,由于击穿点处短路电流大,产生局部高温,使附近金属化电极薄膜层挥发,具有自愈性。
聚丙烯薄膜电容器型号前缀字为CBB,金属箔式聚丙烯电容器如CBB12系列,额定电压有100V、160V、220V、400V、630V、1000V、1600V、等几种规格,电容量范围为0.001-0.47μF。金属化聚丙烯电容器如CBB24、CBB24A额定电压有1000V、1250V、1600V几种规格,容量范围为0.0015-0.22μF,适用于彩色电视机逆程及其它高压脉冲电路的使用。
涤纶电容器型号前缀字CL,如CL11、CL12、CL20、CL21、CL61等型号,为彩色电视机的配套元件,产品性能稳定,工作电村有100V、160V、250V、630V、1000V等规格,CL11、CL12电容量范围0.001-0.47μF。其中CL20、CL21、CL61为金属化涤纶电容器,容量范围0.0047-10μF。
CLS21为金属化碳酸酯电容器,额定电压40-400V,电容量范围0.0047-10μF。
