投影机
| 家庭影院选择什么样的投影屏幕好? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正确选择家庭影院屏幕主要从以下几个方面考虑: 1.首先根据观看座位与屏幕的距离确定屏幕的大小 一般来说,对于4:3信号来说,最佳观看距离是图像高度的2.5-3倍;对于16:9图像来说,最佳观看距离是图像宽度的2-2.5倍。对于固定的观看距离,如果屏幕过小,就会丧失大屏幕的震撼感;如果屏幕过大,人就会感觉痃晕,没法长时间观看。反之,如果屏幕大小固定了,我们也可以推算出最佳观看距离。对于我国普通家居环境来说选择100英寸的屏幕在4-5米的距离观看是合适的。 2.根据投影机显示元件的原始比例确定屏幕的比例 家庭影院用投影机从技术类型上讲可分为CRT、DLP、LCD、D/ILA、LCOS 等几种。CRT(三管机,比如BARCO的CINE7、8、9;SONY的D50Q、G70、G90等)都采用4:3的CRT管,这里,就应该选用4:3的屏幕。单枪机DLP、LCD、D/ILA、LCOS(比如BARCO CINEVERSUM系列,SHARP12000、Z201、MARANZTE12S3/S4、SONY VW12 HS1、QULIA004、SANYO Z3、PANASONIC AE700、INFOCUS SCREENPLAYER系列等)都是采用16:9显示面板,所以应该选用16:9的屏幕。也有个别单枪家用投影机采用了4:3的显示面板,用户在选用时需要注意。 3.根据房间装饰选择屏幕的安装方式 屏幕的安装方式分为固定框架式、电动回卷式、手动回卷式、地面上拉式等。投影方式分为正投和背投。背投方式不受环境光线影响,即使在白天不关窗帘其观看效果也很好,缺点就是需要一个独立空间作背投暗室;正投的优点是对建筑环境要求不高,但要求观看环境越黑越好。但大多数家庭影院使用正投方式,我们就要根据房间用途选择不同的屏幕形式。如果有专门的家庭影院房间,就应该选择固定框架式屏幕,固定框架式屏幕不但图像效果好,还更有电影院的感觉,价格又最低。如果是客厅或卧室等安装,就应该考虑电动或手动等可回卷屏幕,不用时可以收起来,从而不破坏居室环境的美观协调。如果墙面和天花都没有安装屏幕的地方,可以考虑使用地面上拉式屏幕。总之,家庭影院不是生活的全部,不要因为它破坏了居住空间的环境。 家庭影院用投影机从技术类型上讲分为三管机(CRT)、单管机(DLP、LCD、D/ILA、LCOS 等)两大类。三管机色彩还原好,对比度几乎是无限高(15000:1),所以必须选择白幕,比如ST130,UM150等材料;单管机由于对比度、色彩还原相对较差,屏幕厂家有针对性地研发和制造了灰色屏幕,主要由于改善单管机的对比度及色彩还原,比如FIREHAWK、GREYHAWK RS等材料。当然,单管机也可以选择白色屏幕,但三管机却决不可以选择灰色屏幕。 现在市场上主流的家庭影院投影机大部分是DLP 或LCD投影机,亮度输出在800ANSI流明至3500ANSI流明之间,对比度在500:1至5500:1之间。对于屏幕材料的选择主要依据投影机的亮度输出、对比度、屏幕的尺寸来决定。我们从屏幕上看到的图像的亮度与投影机的亮度、屏幕的增益、屏幕的大小都有关系。首先,对于同样尺寸材料的屏幕,投影机亮度输出与图像的亮度成正比;对于同样的投影机及投射尺寸,屏幕材料的增益与图像亮度成正比;对于同样的投影机及屏幕材料,图像的尺寸与图像的亮度成反比。图像亮度并不是越高越好,亮度过高会使对比度下降,同时人眼也会有不适的感觉。所以,没有一种屏幕材料可以满足所有的使用要求,要根据投影机的指标、图像的尺寸大小来选择适合的屏幕材料。另外需要注意的是,屏幕本身也有分辨率,有些品牌的屏幕材料本身具有经纬纹路,会造成图像出现干涉条纹,降低解像度,使图像略化。 6.根据环境光亮度确定所用屏幕材料 环境光对图像的影响也是非常大的。首先环境光亮会降低对比度,使暗部缺乏层次,黑色不黑。即使房间全黑的情况下,屏幕周围的墙面、地面等也会反射一些光,造成图像对比度下降, GRAYHAWK、FIREHAWK材料可以控制多余反射光,在比较亮的环境下也可以产生优良的图像。 7.现在市场上流行的几款家庭影院投影机的屏幕选择建议
