背投影屏幕的安装和使用技巧
投影机
9人已加入
背投影屏幕的安装和使用技巧
  背投幕的整个制造过程包括屏幕设计、模具制作、冶具制作、原料制作、屏幕成型、品资检测和尺寸裁减多道程序。
背投幕的制作材料
光学背投幕的制作材料是由光学级Acrylic(丙烯酸)树脂组成,是一种容易刮伤的材料,一旦刮伤后,将会在图像的相应范围形成亮点或黑点。如果是背投幕大面积的刮花,还可能会造成刮伤部分无法成像。
预防背投幕损坏的措施
在背投幕的整个运输过程中,务必保证包装箱的完好,并做好轻拿轻放;严禁压置其它重物在屏幕上面,以免物品的锐角挫伤或刺伤背投幕表面;背投幕解除包装箱后,在搬运过程中必须保持竖置方向抬动,水平方向抬动容易造成压克力树脂材料的变形;背投幕的安装过程中,所有的工作人员必须戴好防滑、柔软的手套,并且尽可能取下随身携带的物品,如:戒指、钢笔、手表等。
背投幕的安装
1. 考虑到压克力树脂材料的膨胀系数、背投幕尺寸的误差、以及背投幕安装时的方便,建议背投幕安装内框的尺寸,要比屏幕的实际尺寸预留10-20 mm,比如:SVS WA1806 100"背投幕的实际尺寸是2083 ×1575mm,建议背投幕安装内框的尺寸至少是2093 ×1585mm;
2. 由于制造商对各个尺寸背投幕的最佳图像显示面积都有一个推荐值,所以对背投幕安装外框尺寸的要求,也会因为屏幕尺寸的大小不同有差异,SVS WA1806、Vision2000系列常用尺寸的屏幕推荐值如下表:
屏幕尺寸mm 67″ 72″ 84″ 100″ 120″ 150″
高度 1060 1123 1305 1575 1880 2346
宽度 1395 1488 1732 2083 2489 3108
图像范围
高度 1022 1097 1280 1524 1828 2286
宽度 1358 1463 1706 2032 2438 3048
外框边宽 20 15 15 25 25 30
屏幕表面沾污的处理方法
1. 使用风枪或吸尘器除去表面的沾污,若无适当的工具,请用干净柔软的绸布轻轻插拭;
2. 如果屏幕沾有难于插拭的油污,可用绸布小蘸蒸馏水含有阿摩尼亚(氨水)的玻璃清洁剂小心清洗,清洁剂的用量一定要严格控制,避免清洁剂沿住背投幕的光路形成大面积的渗透。
3. 擦拭背投幕正面的柱状透镜(Lenticular Lens)时,应顺住它的纹路进行上、下顺序插拭。
4. 擦背投幕背面的菲涅耳透镜(Fresnel Lens)时,应顺住它的纹路,以同心圆的方向进行插拭。
背投幕的使用环境
光学背投幕的制作材料是光学级Acrylic(丙烯酸)树脂,通常情况下,温度每升高10℃,背投幕的尺寸会膨胀1‰/每米,相对湿度从60%增加到100%时,背投幕的尺寸会膨胀2‰/每米,当温度与相对湿度回复到原来的状态时,背投幕的尺寸会逐渐恢复到原始的尺寸。
附:SVS背投幕的储存和使用环境 温度 相对湿度
储存条件 10℃~30℃ 45~80%
使用条件 5℃~40℃ 25~85%
