音圈模组地震检测仪发挥的重要作用
今日头条
1194人已加入
音圈模组地震检测仪发挥的重要作用。小编昨晚躺在床上刷着抖音,一则则推送的新闻,都是关于云南和青海发生地震的事情。经地震台网正式测定,青海省果洛州玛多县发生7.4级地震,震源深度17公里。云南省大理州漾濞县境内连发多次地震,大震级6.4级,震源深度8千米。
据小编音圈模组获悉,这次青海和云南的地震都与印度板块活跃有关。这两地发生的地震与近期印度板块比较活跃有关。印度板块在近期这段时间活动有明显增强态势,因此会影响到中国,使得西部一带地震活动有明显抬升。
小编音圈模组了解到,这两次地震目前预判伤亡情况不会太严重,云南的地震震级属于中等强度,6.4级地震对应的裂度大约是7到8度,由于震源比较浅,可能裂度会达到8度,但它离县城和其他城镇相对有距离;青海发生的7.4级地震从能量角度看要比云南的地震高出30倍,强度属于大地震,但因为处于人口比较少的地区,而且震源深度达到17公里,深度越深,震中的裂度相对就会减弱,但影响范围会大一些,预计裂度会达到9度。但总体来看,这两次地震造成的灾害损失比其他同级别的地震要弱。
其实小编音圈模组知道,在发生地震前,很多家里的电视上都出现了地震预警,这也让家庭提前收到地震预警,让大家对于地震有了一个提前的防范。其实说到这个地震预警系统,咱们的国家是做的越来越好了,为了减少因为地震给人们带来的伤害。而且我们国家还有地震监测设备,这种检测设备是典型的应用音圈模组装置的。
昆山同茂电子有限公司,是一家高性能、高品质的直线和摆动运动解决方案的专业研发及制造商,主要产品为音圈模组和直线模组。我们的音圈模组凭借优良的品质与完善的售后,已经被众多客户认可。
责任编辑:lq
