FEP四氟管的介绍,它的特点都有哪些
今日头条
1191人已加入
FEP管,FEP四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,fep管特性,FEP四氟管介绍。
其具有的特点有:
1、为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度-80--200度,有的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性达
5、无毒害:具有生理惰性,可植入人体内 。
PTFE管有推压成形和模压成形两种。推压管是由聚四氟乙烯分散树脂和助推剂混合后,在有锥型的口模中受挤压,使其推出成型,并经干燥、高温烧结、定型等工序而制成的软管,一般为卷状包装;推压管实用腐蚀性介质流体管道,绝缘护套和传动轴包履。
铁氟龙模压管是将烧结好的聚四氟乙烯毛坯放进预热至烧结温度的模具内,一边加压,一边冷却而热压制成,一般内外径公差较大,主要是用来车削或二次加工小批量的垫圈、绝缘件、密封件等制品。
模压管也可经机械加工各种非标零件及用作不粘材料。能在-190℃~+260℃温度下使用,在已知的塑性材料中,它具有较低的摩擦系数,优异的耐腐蚀性能
fqj
