投影机
如何正确选择投影屏幕(获取最佳效果)
购买投影机后,下面就要选择一张合适的投影幕来搭配,以求得最佳的投影效果。如何根据实际使用情况选择-正确的投影幕来满足你的需要,并且可得到最佳的投影效果呢?以下的说明为您选购一张最合适的投影幕提供指导。尽管这些说明会在大多数情况下适用,但每项介绍都没有严格的规定,要视乎你实际的使用环境而定。
screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" border=0> |
在具体选购投影幕前,需要了解投影幕的主要技术指标:
增益
投影幕反射投射光的能力。在投射光角度一定,投射光通量不变的情况下,投影幕某一方向上亮度与理想状态下的亮度之比,叫做该方向上的亮度系数,把其中最大值称为投影幕的增益。通常把无光泽白墙的增益定为1,如果投影幕增益小于1,将削弱投射光;如果投影幕增益大于1,将反射或折射更多的投射光。
视角
投影幕在不同方向上的反射是不同的。在水平方向,离屏幕中心越远,亮度越低;当亮度降到50%时的观看角度,定义为视角。在视角之内观看图像,亮度令人满意;在视角之外观看图像,亮度显得不够。
功能
投影幕从功能上分为反射式、透射式两类。反射式用于正投,透射式用于背投。正投幕又分为平面幕、弧型幕。平面幕增益较小,视角较大,环境光必须较弱;弧型幕增益较大,视角较小,环境光可以较强,但屏幕反射的投射光在各方向不等。
质地
从质地上分为玻璃幕、金属幕、压纹塑料幕等,为一般适用范围。
如何正确选择屏幕的四个主要步骤:
1、选购投影幕类型
您选择的类型应是最适合你的具体使用需要。例如:需要前投影幕可选择挂墙的类型或天花装嵌类型,而且还有手动、电动的规格;需要后投影幕的可选择硬幕或软幕。总的来说,如果需要固定位置的投影场地,那么挂墙式、挂天花式或三脚支架式的屏幕是你最好的选择。如果你需要移动屏幕到不同方位,可携式投影幕是您最好的选择。
正投影有手动挂幕和电动挂幕类型;双腿支架幕;三角支架幕金属平面,弧面幕。背投幕有多种规格的硬质背投幕(分双曲线幕和弥散幕)和软质背投幕(弥散幕);硬质幕的画面效果要优于软质幕。
2、选择最佳的投影幕尺寸
要选择最佳的投影幕尺寸主要取决于使用空间的面积和观众座位的多少及位置的安排。首要的原则是选择适合观众的投影幕,而不是选择适合投影机的投影幕,也就是说要把观众的视觉感受放在第一位。
下面是选择屏幕尺寸方面的几点参考:投影幕高度要让每一排的观众都能清楚地看到投影画面的内容。投影幕到第一排座位的距离应大于2倍投影幕的高度。投影幕底边离地面距离1.5米左右。
3、选择适合您所使用的投影设备需求的格式(画面比例)
影像格式 |
屏幕比例(宽:高) |
VGA信号 |
4:3 |
投影仪 |
1:1 |
NTSC 制式 |
4:3 |
PAL 制式 |
4:3 |
HDTV(高清晰电视) |
16:9 |
宽银幕 |
1.85:1 |
4、投影幕材料的选择
您选择的投影幕面料要适合您的投影机。但是,如果一张投影幕需要供给多部投影机使用时,投影幕面料就应选择适合对投影幕要求较高的那台投影机的需要。例如,当您同时拥有幻灯机和投影机时,因为投影机制光线输出量比幻灯机低,所以应选择那种反射率(增益)参数适合投影机的面料。但由于现在多数投影机的亮度都比较高,所以采用反射率(增益)比玻璃珠幕低的白塑幕反而可获得更好的投影效果。下面提供了几种前投幕面料的资料及参数以供参考。
英文名称 |
中文名称 |
屏幕参数 |
Matte White |
白塑幕 |
视角: 50° 亮度增益:1.1 面料 防火、防霉, 可清洁 |
Video Spectra1.5 |
VS 1.5 |
视角: 35° 亮度增益:1.5 面料 防火、防霉, 可水洗 |
Glass Beaded |
玻珠幕 |
视角: 30° 亮度增益:2.5 面料 防火、防霉 |
Super Wonder-Lite |
金属幕 |
视角: 40° 亮度增益:2.5 面料 防霉, 可清洁 |
Polarized Screen |
极化幕 |
视角: 35° 亮度增益:2.75 面料 防火、防霉 |
High Power |
高能幕 |
视角: 25° 亮度增益:2.8 面料 防火、防霉、可清洁 |
Dual Vision |
前/后 投影幕 |
视角: 50° 亮度增益:1.0 面料 防火、防霉、可清洁 |
Da-Mat |
背投软幕 |
视角: 50° 亮度增益:1.1 面料 防火、防霉、可清洁 |
Cinema Vision |
高级家庭影院幕 |
视角: 45° 亮度增益:1.3 面料 防火、防霉、可清洁 |
Pearlescent |
高级珍珠型幕 |
视角: 35° 亮度增益:2.0 面料 防火、防霉、可清洁 |
光学特点
投影幕根据其尺寸、光学特点和赤示方式有不同种类的型号。根据其光学特点,可分为正面投影型(即广义上的反射型)和背面投影型(透明型)。这里,我们谈的是正面投影型。
正面投影幕可柔和地分散来自投影机的光线。如果有限的光线不会扩散到不需要的地方,而只是集中到人们正在观看图像的地方,投影幕便可起作用。我们用的是"扩散"一词,因为投影幕的功能就是扩散光线,而这正是投影幕性能最为重要的方面。
例如:如果投影幕是带有光泽的表面,或像带有光泽的金属薄板一样进行反射,它就不能起作用。则不会出现任何图像,只有投影机的透镜在其上闪烁。
简单地说,你身边的很多东西都可以作为投影幕的替代物:纯白的绘图纸、白色的墙壁、白板等。即使是黑色的纸张、天鹅绒布或黑板上也会出现模糊的影像。白色物体则会吸收掉多数光线。
现在,我们来解释三种投影幕的光学特点:
白布投影幕(扩散型)
如果选择绘图纸作为投影幕,情况如下,这种类型的银幕的特点是没有极性扩散,因此,从理论上来说,所有方向的显示屏增益值(GS)都是1,但其实际值接近于0.9。银幕增益是指规定的视角上的亮度和效率。您可以通过避免外部光线的渗入以及控制室内的光线和反射光来创造出最佳的投影环境,从而取得最满意的图像效果。
但是,如果选择白板作为投影幕,投影机的光源将在补投影的图像中心生成一个亮点,被称为热点,它是由于光线扩散不足造成的。扩散光线是投影幕的最重要功能之一。
玻璃珠投影幕(回归型)
这种投影幕在周围环境中很少见到,它具有路标的光学特点。路标在车头灯的照射下显得很亮。当光线投射在玻璃珠上,光线会自然返回,简而言之,最大辐射强度返回到光源(投影机)。该银幕的增益(GS)约为1.5到3。
从靠近投影机处观看图像,是评估投影幕性能的良好方法,注意在与投影机的光轴成左右各20到30度角时,图像较白色投影幕上的要显得暗。用投影机增加入射角度,玻璃珠投影幕将减少返回至您的视点的有害光线。
银色珍珠投影幕(反射型)
如果您选择银色的纸或雾镜作为投影幕,就会出现这种效果。这种类型可提供最大辐射强度,就像镜子反射光一样。投影幕的增益和扩散是互相作用的。如果光线的扩散不足,就可获得较高的投影幕增益值,但易出现热斑。如果投影机和观众离得较远,投影机可设置成就像投在镜子上,这种类型的银幕不失为一种不错的选择。
银色珍珠投影幕的增益范围较广,从1.5到10。使用这种投影幕时应记住,增益值越高,视角越窄。为确保很好地使用这种投影幕,可把银色珍珠投影幕设想为镜子,放置投影机时,应使之投在中心。这是唯一的效率增益随着银幕弯曲(像凹面镜一平搜集光线)而增加的灯型。
三种投影的不同光学特点
投影幕增益过高,不适合观看细致的图像或长时间地观看。公适用于明亮环境下的静止图像。
银色珍珠投影幕的缺点是密度不均匀,从而平整度受影响。建议不要用这种材料制作大银幕。因此,如果图像的平整度很要紧(框架结构或胶合面板结构),则选择反射型投影幕更好。如果结构可以一定的角度安装,最大辐射强度可引至想要的方向。
虽然我们已经说明了三种投影幕类型,但不能仅根据亮度和增益来选择投影幕。下面我们将介绍几种如何根据投影环境和使用条件来选择投影幕的方法。
当您去商店选购投影幕时,建议不要通过比较相同条件下三种投影幕的质量来判断投影幕的优劣。没有哪种投影幕是在任何环境下都是理想的。如果您的使用环境和投影环境与商店相配,则很容易判断。但在多数情况下,窗口位置或照明安排的变化会让您很难作出决定。
一般而言,如果投影机是一直固定在天花板上或其它类似之处的,则您必须考虑反射类型。如果您从接近投影机处来观看图像,您可考虑购买返回型。
按投影幕的作用机构分类,大致可分为以下几类。
强力卷升弹簧机构:
这是一种典型的集约型投影幕,可固定在天花板或墙的上方,需要时可以拉下来。选择前,注意检查投影幕的下拉机构是否平稳,能否停妥。有些型号具有完全缩回时减轻振动的功能。可选择上下边不会产生V形折皱的投影幕。
垂直卷升型:
这种投影幕是便携式。在一些国家主要用于大银幕。方便也是重要的选择要点,但在购买前,应检查安装表面和存放条件,因为这种类型投影幕需要投影幕侧边具有一定的支撑机构。
边框监视结构型:
这种类型的投影幕表面采用绳子或弹簧沿圆形框架拉下投影幕而形成,它不适宜携带或存放,但可以保证投影幕的平整度。特别是只要倾斜投影幕就可完全将它收起,同时还能保持反射类型的平整度。建议将这种投影幕作为参考。
家具内置型。这种投影幕可结合到家具中,作为正面投影幕。它特别适合家用或办公室使用。有些投影幕当你不用时,你会觉得它们碍事,但这种投影幕安在家具上,就可避免这个问题。这种投影幕可以用遥控器提起或放低,这又增强了其功能。
结论
我们来小结一下,您可以选择白色幕布或各种类型的低增益型投影幕,但最新的投影机必须是辐射密度高、焦点短的。如果要求的图像亮度大,来增加投影机的辐射强度代价较大。如果选择较小尺寸的投影幕(80英寸而不是100英寸),则亮度基本上可以翻倍。因为如果投影的图像较大,亮度会减小,两者呈反比。可以根据使用的环境,通过平衡显示屏尺寸与亮度之间的关系,来选择更佳的图像。
装完成后,调整投影环境也是取得良好的图像的重要一环。您创造的投影环境可促成或破坏投影幕的特殊功能。您必须理解投影幕的特殊功能,通过提供能确保投影幕的最大效率的环境,来观看到最佳的成像效果。
