等离子
等离子显示器知识问答
什么是PDP电视?
PDP电视是在两张玻璃板之间注入电压,产生气体及肉眼看不到的紫外线,使荧光粉发光,利用这个原理呈现画面。因其可以挂在墙上,因而又称之为壁挂式电视。
PDP电视同普通电视相比有什么不同点?
第一, PDP电视拥有大型画面,又薄又轻,其重量为LG普通电视的1/6,厚度为其1/10,可以安装在居室的墙上或卧室里。
第二, 上下左右,160度以上的宽视觉,无论在哪里,都能看到清晰的画面。
第三, 完全消除了轻微的画面颤抖现象,即使长时间观看,眼睛也不会感到疲劳。
第四, 完全平面,无论在哪里,都无画面扭曲现象。
PDP真的可以安装在墙上吗?
当然了,由于PDP电视又轻又薄,所以可以挂在墙上,因而PDP又称为壁挂电视,考虑到人们可能希望将电视挂在墙上,因而LG特别开发了能固定在墙上的电视。
PDP电视到底有多薄?
LGPDP电视,以40英寸(MN-40PA10)为例,是世界上最薄的电视,厚度仅为7.8cm,不足一般电视的1/10 。
目前PDP电视有多大的?
目前国内有40型的PDP,同时有42英寸,还有世界上最大的60英寸等多种大小规格 。
PDP电视画质同普通电视是怎样区别的?
由于是由数万荧光体发光呈现色彩,因而画面自然清晰,特别是完全消除了画面颤抖现象,同时,采用双向扫描,因而呈现出更为明亮艳丽的图象,还有,采用LG独自开发的DRP,提高了画面的明暗对比度,有效的减少亮色杂讯,大大提高画面的清晰度,呈现更逼真的画面。
PDP电视比普通电视更耗电吗?
当然不是,不要担心电费的问题,LGPDP电视,采用LG独自开发的P-Cube技术,通过自动调节,提高对比度,更省电。同现有产品相比,更节电。且画面清晰度在2.5倍以上。
PDP电视价格为什么贵?
PDP电视是指等离子体在两长玻璃之间,电压通过时产生紫外线,通过紫外线,荧光粉发光,从而呈现画面色彩,在制造PDP电视中,必备的Plasma Display Panel的生产制造技术十分尖端,并不能象普通电视那样生产,由于上述原因,PDP电视的价格比较贵。
PDP电视可以接受数字电视信号吗?
当然,PDP电视可以接收数字(放送)电视信号,当播放数字信号时,就可以接收了。
既然可以壁挂,具体怎么样安装呢?
首先,应根据墙壁的材质,认真选择适当的支架。材质硬度不够时,也可能无法安装,如有问题可同LG PDP电视专业安装队联系,可以在最节省空间的情况下安装。
除了墙壁,还可以安装在什么地方?
可以放在居室桌上的desk型,也有可以放在办公室,会议室等场所的floorstand型,拥有宽敞,典雅居室的人,可以选择壁挂及各种适当的摆放方法,自由放置PDP电视。
