家电的耗电量计算方法
电子常识
2687人已加入
家电的耗电量计算方法
耗电量是以“千瓦小时(KWH)”为单位的,俗称“度”。一千瓦的用电设备使用时间为一小时,消耗的电功义为“1千瓦小时”即一度电。
    ⑴电视机。一般35CM(14寸)黑白电视机功率为40W,使用25小时耗电一度。47CM
(18寸)国产彩色电视机功率为65W,使用15.4小时耗电一度。
    ⑵电冰箱。160L(立升)电冰箱功率为93W,使用10.8小时耗电度(该数据为理论数据,电冰箱的制冷量、开停时间都影响其耗电量)。
    ⑶收录机。一般双卡四喇叭收录机功率为25W,使用40小时耗电一度。
    ⑷吸尘器。一般吸尘器的功率为600W,使用16.7小时耗电一度。
    ⑸洗衣机。容量为2公斤的功率为250W(该功率为洗衣机电机功率,不包括脱水机电机功率),使用4小时耗电一度。
    ⑹电饭煲。功率为 500W的电饭煲,使用2小时耗电量为一茺。功率为750W的电饭煲,使用1.3小时耗电量为一度。
    ⑺电磁灶(又称微波炉)。一般功率为1000-1200W,分别使用1小时、50分钟耗电一度。
    ⑻电熨斗。功率为300W 的电熨斗,使用3.33小时耗电一度。功率为500W的电熨斗,使用2小时耗电一度。
⑼电风扇。350MM(14寸)电容式电风扇功率为54W,使用18.5小时耗电一度。400MM(16寸)电容式电风扇功率为65W ,使用15.4小时耗电一度。对于文中未列出的一些电器的耗电量,只要用“1KWH”即“1000WH”,除家电说明书中给出的功率指标(单位为W),即可得到使用多长时间消耗一度电。如小型电吹风的功率为300W ,则1000WH/300W=3.33(H)即功率为300W电吹风用3.33小时耗电一度。
