冗余服务器电源介绍
电源设计应用
455人已加入
冗余服务器电源介绍
个人PC上现在普遍使用ATX电源,电脑硬件爱好者对电源的功率非常关注,希望购买大功率电源以适合硬件负载不断增长的需要。而服务器系统的功耗比PC要大,且经常需要长时间不间断的连续工作,所以服务器对电源系统提出了更高的要求。UPS可以解决外部交流电不间断供应的问题,而双电源结构的冗余开关电源可以大大提高服务器供电的安全性。
   下面我们就通过实物来看一下常用服务器用冗余开关电源的特点和结构。
双电源的好处是显而易见的,首先它的负载承受功率基本是两个独立电源的总和.
   正规双电源具有均流、故障切换、独立电源热插拔等功能。在电源正常工作时,由于具有均流的特性(也被称为负载平衡),每个电源单元承受的负载为服务器整机负载的一半,这样可以使每个单元的开关电源工作在低负荷状态,以提高连续工作的稳定性。在某一个开关电源单元出现故障时,电源将所有负载切换到另一个尚能工作的电源单元上,同时发出告警信号通知维护人员及时处理(一般的服务器除了内置有数量较多的磁盘阵列或特殊高功耗部件外,普通服务器的主机功耗往往小于300W,所以在这种情况下单个电源单元也可以负担整机的全部负载)。由于电源单元支持热插拔特性,所以维护人员可以将出现故障的单元抽出维修,如果有备用的单元可以直接插上进行弥补,这也是最快最有效的应急措施。当故障排除或换上可正常工作的电源单元后,电源系统会重新恢复到原来正常状态。整个替换过程中电脑无须关闭,电源系统一直不间断供电,保证了服务器工作的连续性。只有两个单元电源同时损坏才能使服务器意外断电,而两个单元的电源同时老化损坏的几率要比单个出现故障低很多。
从双电源整体结构上看并不是将两个简单独立PC电源输出并联这么简单。一个双电源基本由两个独立的开关电源单体、电源控制单元、外壳组成,单体开关电源具有支持热插拔特性的接口。不过双电源的外型决定了它不能安装在普通PC机箱上(除非机箱提供特殊的背板),它的体积为普通ATX电源的2倍多,需要安装在服务器专用机箱上。
每个独立开关电源单体可以独立抽出,支持热插拔。我们看到电源外壳上的发光二极管是用来指示单体电源工作状态的,可以帮助维护人员迅速判断是哪个电源单体出现故障。当电源单体工作正常时绿灯亮。
为了使电源插拔方便,电源单体上还提供了专用的把手,而且服务器专用双电源的电源单体上还提供电源开关,当单体电源出现故障时,可以及时关闭这一单元的交流供电。另外通过此开关,可以临时关闭单元,单体模拟故障测试之用。单体电源的内部结构与普通ATX电源类似,只是输出接口不同。
