薄膜表面瑕疵检测系统的检测原理是什么
今日头条
1193人已加入
随着传统的人工肉眼检测无法满足产品在高速生产时进行在线检测,而且检测精度低、易于疲劳,容易造成漏检及成本的提高,因此表面瑕疵在线检测系统得到快速发展,精谱测控薄膜表面瑕疵检测系统能够完全代替人工进行7*24小时实时在线的表面质量控制,有效的减少了材料的浪费、增加了产能、节约了人工成本、提高了产品质量。
精谱测控薄膜表面瑕疵检测系统工作原理如下:
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在生产线表面(对于不透明的薄膜产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的薄膜图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
精谱测控薄膜表面瑕疵检测系统功能需求:
检测幅宽:根据用户产线实际情况进行定制
相机数量:根据产品幅宽、检测精度选择相机型号及数量
缺陷标识:自动报警,同时缺陷边缘(机组操作侧)粘贴标签
历史记录:记录板宽、针孔米数、直径、横向位置、图像信息
瑕疵分类:根据不同瑕疵的成像特征进行瑕疵的自动分类
安装位置:具体安装位置根据现场确定
操作位置:在相机的camera link线长度范围以内进行安装
检测要求:检测精度要求范围以内100%检出
fqj
