ZLG致远电子首款CANFD总线分析测试产品正式发布
ZPS-CANFD以科技保障总线安全
ZLG致远电子首款CANFD总线分析测试产品正式发布!ZPS-CANFD是第二代总线开发辅助工具,是适用于CANFD、CAN、LIN总线的测量及测试仪器,旨在为行业用户提供可靠的多总线测试分析平台。
满足CAN FD、CAN、LIN多总线测试分析
ZPS-CANFD完美匹合汽车电子平台开发,专注于智能网联汽车CANFD、CAN、LIN总线的测量及测试,可高效完成总线多层次的对比分析,从物理层模拟信号、数字逻辑信号、数据链路层、协议层、应用层剖析对比展示。
支持超大容量报文波形同步观测
高速模拟通道,即示波器通道,可作为示波器进行信号采集,从而对采集到波形数据进行分析。高速模拟通道有两个,分别是 DSO1、DSO2,可将采集到的报文数据和波形同步分析。
强大的软件眼图,清晰查找信号畸变
基于总线信号特征深度定制的软件眼图,可直接观测信号畸变程度,评估CANFD总线幅值情况,进一步判断总线传输是否符合标准和存在风险。
支持信号质量分析,多维度评估节点信号特征
ZPS-CANFD总线分析仪从幅值、扰动和斜率等多维度参数进行CANFD总线信号质量分析评估,可直观查看总线信号质量情况,规避信号传输失败风险。
总线故障模拟,快速定位故障
ZPS-CANFD总线分析仪支持一键设置设备连接,可实现波特率、采样点、终端电阻的实时调节,ZPS-CANFD提供总线电阻/电容负载/断短路/线缆错误连接的调整,模拟应用环境总线受负载变化及连接异常影响下的通信情况。
支持WiFi通讯,灵活适应各种场景
新一代CANFD总线分析测试平台支持WiFi通讯,用户可直接通过WiFi连接设备进行测试,排除外部干扰,让测试更精确更便捷。
帧数据按位干扰,可有效验证CANFD节点鲁棒性
ZPS-CANFD分析仪支持CANFD帧数据按位干扰能力,能最大限度模拟总线扰动情况,提供控制器层面上的一致性测试能力。
外设丰富,覆盖全面
通用数字及模拟IO等其他外设,在系统同步/触发采集下的数据能用于对目标系统的时序分析和运行状态监控,这些外设端口也可以作为二次开发用于设备的功能模拟和测试辅助。
原文标题:展商动态 | 新一代CANFD总线分析测试平台
文章出处:【微信公众号:ELEXCON深圳国际电子展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
