我们在考察电池厂时,这些检验标准是重点
今日头条
1153人已加入
好多人咨询,想代理一个电池。做一个品牌电池的代理,确实需要认真选择,因为现在电池批发的利润很低,风险又大!以下为一般经销商到工厂考察的11条标准,一条10分,很好10分,不好0分,一般5分。一定不要吝啬一点费用,到对方工厂认真考察一下,这个步骤千万不要省略;你考察他11条,每条10分,总分为110分,你评分的结果在90分以上,可以继续谈商务上的合作关系,在90分以下,千万不要做他的代理。
1、查看生产许可证,销售没有许可证的产品是违法的;
2、确认对方使用的极板的合金是铅锑还是铅钙,建议大家还是选择铅锑的比较保险;
3、看对方的称片配组工艺,看工人实际控制每片极板的误差是多少,好的厂家是±1g,差的厂家是±3g;
4、随机抽样50个包片好的单体,你用电子秤称一下,最重和最轻的误差如果在2g以内,算好的。如果误差达到5g以上,那问题大了;
5、查看他的加酸机,如果是精密定量的是好的,其他方式是差的;
6、看他使用的充电机,是单路恒流还是并联的,如果单路恒流并且用电脑控制的是好的,用手工的是差的;
7、查看他的放电:用电炉丝放电是差的,放电经过机器回电网的是好的;
8、看配组机器:用万用表配组是差的,用机器自动配组是好的。
9、抽查近一个月的进料检验:外壳、端子、安全阀、极板、环氧树脂、纸箱、硫酸。他能提供完整的测试报告记录是好的,不齐全或没有是差的;
10、检查测试室,看他正在做循环寿命的记录和机器,用市场上的充电器充电,自动放电仪放电,记录300次循环以上,容量达到80%以上是好的。没有检测,或者只检测单只是不行的。
11、查看最近的发货记录,没有任何一家大点的工厂配套是差的,有一个以上工厂稳定配套相对比较好,厂家一定帮助你测试过。
以上如果可以通过一眼明了!
fqj
