家电产品
接收故障机器的维修经验
故障现象为发射正常,接收时有断断续续的声音,频率较快,,其中有一例是:场强过大时,就收不到了,还有几例是:当接收到的话音信号较强时,如(正常的)的机器发射时,说话离MIC 远点时故障消失,对着MIC说话时,故障机的接收就断断续续,也就是说当接收的话音信号较强时就出现上述故障,
用综测测试接收其中一台,当信号强度小于100uV时接收正常,大于100uV时对讲机就收不到了,其中另外两台是当调制频偏小于3K时接收正常,大于3K时,声音时断时续,好象有阻塞似的。
经检查发现是中频解调电路的问题,在这里我们不能不先看一下静噪的原理,下面这图是31136的典型应用,中频信号经16脚输入与1、2脚的本振信号在内部混频,差出450K或455K的二中频,由3脚输出经450K或455K带通滤波器,滤除无用信号,经5脚输入,首先经中频放大再到积分检波解调出音频信号,音频最后由九脚输出(蓝线所示)。我们知道 静噪的原理是在输出的音频信号中, 滤出30K的噪音信号经过噪音放大整流(红线所示),得到一个直流电平再和CPU的预设的值进行比较,当有机器接收到有用信号时,噪音电平信号会降低,当达到或低于CPU的预设的值时,CPU会打开控制低放电路使其工作,反之会断开低放电路的电压使其扬声器无声音输出,
故障现象多为 30K的选频网络出现虚焊 和有杂质所违 ,一般重焊 和清洗线路板大部分会正常,但也有的机器因为R、C 元件出现变质或断裂出现的故障,我还没有发现因31136损坏出现上述故障的,但这并不能说这个中频块就不会损坏了, 只要大家认真去检查我看成功会不远的。
