手机维修
GP328GP88S系对讲机维修实例
无功率输出:GP328400M机子。。是别人修过的。原来表现为发现有噪音,拆开机子机子之后发现发射功率控制片子的四脚无电压输出,功放的偏置电压是用二极管从温度补偿管的一脚引过来的。将些二极管拆下来。无功率输出。怀疑是功放控制片子有问题 。换掉,没用。用表笔碰PCIC的三脚时,就会有功率输出。无意中用表笔压了一下电路板,片子的四脚就有电压出了。。应该是有断线或者接触不良。量PCIC各脚的电压。一脚的电压七点几伏,比正常的低了零点几伏。。量他与R102之间,果然断线。连起来之后。机子正常。
328U段的机子...为低段发射功率低..只有几十毫瓦..但高端又是正常的.量功率的偏置控制电压时..发现在低段时,C119的电压比C171的电压低,而比C127的电压高..正常情况下应该是相反的.后将C119拆掉.改成一只47K的电阻上去.机子正常.
功率低:328,原为无功率,后换掉功放之后有功率输出,但只有两点多W,无法调高。。拆掉功放偏置衰减的47K电阻之后可以正常调整功率。
高端功率低,机子由五百M改成四成四百M的。。按照以前的改法,通电试机之后高端功率底-两点五W左右,调也调不高。而四零三那边则可以调到差不多五W,检查激励级与功放之间的匹配网络,发现低通的C116虚焊。。重新加热补焊,正常。
发射无功率,GP338(150M),发现少了一个L3519焊上后就有功率了.单线输出功率才有十几mw,GP328(150M),把C3537和C3539换了之后就可以达到0.7W左右.
功率调不上去,328U,全段都是如此,调到三点多瓦时,再往上调功率反而跌到两点多瓦,再调不上去,外观检查,发现PCIC30#上的R132漏掉了。补上,机子正常。
自激,328U板子,有时功率可以正常输出,但有时候却自激,表现为功率不能输出,或者很小,用另外一部机子接收可以听到吱吱声。。功率大概几十毫瓦。换掉功放栅极与源极之后的负反馈电容与电阻,无效,拆开功放部分,发现激励片子的六七脚与电源之后的反馈网络的C161漏掉。
发射有噪声.机子是GP328400m的.有几种型号的机子..一是,Pcic的5脚对地接一只电容,二是,一只电容跟一只1.6M的电阻并联接到此脚的..三是,只接一只电阻.
有噪声的这两块机板都是属于第三种..将那只电阻改成电容,发射时噪声消失.
一块型号为H25RDC9AA3的板子...可以用Gp338的写频软件读写...也可以将Gp328的备份频点拷进去...Gp328的型号是:H25RDG9AA4..两个板子的相同之处就是固定版本号是一样的:R05.01.00 .还有就是用Gp328的写频软件读不出这个板子的频点.还有一个奇怪的事就是:这块机板在发射时,不到两A的电流,单线射出来的功率竟然可以达到1.8W...
发射有时候红灯不亮,查ASFIC与灯之间的的电路都是没有问题的,这部机子是一个新手修过的,吹开ASFIc,见芯片有胀起来的感觉,换掉,无效。还有就是,开机之后,按着静噪键或者是发射键大约五秒,机子就会自动关机。之后又重新开机。弄了一会,机子干脆不开机了,强行通电,发现没有基准信号,量十六点八晶体的一端没有电压,换掉晶体之后可以开机,但问题学依旧。吹开CPU盖,发现数据线与片选线上的两部电感其中一只有裂迹,但测量又没有开路,最后换掉那两只电感,试机,正常。
接收有噪声,机型是同上的,接收时有很大的背景噪声,(用手捂住发射机的话筒发射),音量开到最大,接收机的很大的噪声~~~嘟嘟声。换掉中频IC,机子正常。
