怎样辨别摩托罗拉对讲机电池的真假
手机维修
21人已加入
怎样辨别摩托罗拉对讲机电池的真假
如何辨别摩托罗拉(Motorola)对讲机电池的真伪,除了在电池标签和电池外壳上的摩托罗拉商标和标识看上去略有不同,电池表面的结构稍有差异外,假冒摩托罗拉电池与摩托罗拉原装电池确实很相似,但这只表面现象。去掉外壳,你就会发现摩托罗拉原装电池和假冒电池的区别。
1. 对讲机电池内的电芯摩托罗拉原装:只使用经过多次严格检验的符合各项标准的优质电芯。单个电芯容量一致性强,组装成的对讲机电池持续性能优良,使用时间持久。假冒电池:大多数假冒电池使用的电芯一致性能差,不匹配组装后造成电池阻抗高,电池的容量不可靠。
2. 柔性电路摩托罗拉原装:采用最新专利软线连接技术连接内部电芯和电子器件。软铜膜柔性电路使生产过程实现自动化,部件小型化,可靠性高。确保质量可靠,阻抗低,极大地减少了产生次品的机会。假冒电池:典型的假冒电池使用的是电线和柔性很差的金属片进行电路连接。整个生产过程都采用人工操作或手工焊接。因此造成短路,开焊的机会大大增加。由于焊接技术不过关,电池阻抗可能很高。
3. 关键电子器件摩托罗拉原装:确保对讲机,电池和充电器的使用安全性以及卓越的性能选择优质电子器件是最基本的原则。多路开关――安全用元件,温度高时可对电流重新设置。热敏电阻――温度探测元件,能有效的监视电池温度,它精确的控制电路的工作情况,防止过载。二极管――防止电流有电池流向充电器假冒电池:典型的是使用劣质的电子元器件,元器件的焊接质量也差。有些元器件甚至失效,根本无法正常发挥作用。
4. 机械零部件摩托罗拉原装:使用减震器和填充物以保护电池并保持电池内器件的排列位置。在突然冲击几恶劣条件下使用时,能够很大程度得减少元器件的损坏。为确保双向无线对讲机在极其恶劣的环境下作业时同样能稳定正常的工作,摩托罗拉原装电池中运用了超声技术把优质的塑料电池外壳与内部其他柔性材料焊接在一起。
假冒电池:通常没有保护性材料用以保护内部电池并固定元器件的位置。假冒电池常常装配粗糙,内部元器件经常会发生松动,造成隐患存在。假冒的电池外壳常常是用手工粘接在一起的,因而连接性很差。这种电池根本无法承受外在突然的冲击,或是不小心将其从高处坠落,可想而知结果会是怎样的。 使用摩托罗拉原装电池电池是双向无线对讲机整体系统设计中的一个重要的不可缺少的组成部分,因而它的正确使用与否会对对讲机的使用造成有利,或甚至是不良的影响。
为确保对讲机性能优良,质量可靠,摩托罗拉对对讲机,电池及其他附件采用了综合的设计与测试手段,以确保产品质量。
1. 集成系统设计在开发双向对讲机和其他电源附件时,摩托罗拉把它们作为一个整体系统统一进行考虑。集成的系统设计方式使系统内各个单独部件通过整体配合与优化,能够最大限度的发挥其最优的性能。同时,这也确保了在设计初始阶段,把对讲机,电池,充电器作为一个整体系统合在一起进行全面测试的时候,能够比较容易的找出潜在的问题,从而加以完善。电池是如何降低对对讲机使用性能的呢?很多用户在选择电池时,用通话时间长短,使用寿命,体积,重量等作为重要的评价指标。大多数用户并没有觉察到电池的阻抗(或者说是电阻)问题(如果不在系统设计和制造中考虑)会直接影响双向对讲机的性能和通话的覆盖范围。 这种性能下降的现象通常被称为"对讲机灵敏度下降",表示对讲机接收信号的清晰程度。当电池阻抗严重不匹配,超过设计限度时,接收电路就不能工作。此时对讲机只能发射而不能接收信息(只能说话而不能收听)。
2. 严格的环境模拟测试所有的摩托罗拉产品(包括对讲机和电池)都必须经过严格。
