对讲机的测试方法及流程
手机维修
21人已加入
对讲机的测试方法及流程
对讲机在使用的过程中,其性能指标有可能出现下降的情况,以至影响通信效果。因此,我们有必要掌握对讲机各项性能指标的测试方法。下面以马克尼仪器公司的2955A综合测试仪为例,介绍一下对讲机各项性能指标的测试方法。
仪器开启加电后,自动输入和显示如下设置状态:
一、发射机频率和功率的测量
1.按TX键,使2955仪器内部按照发射机测试要求连接。
2.按SELECT键,选择N型RF IN?OUT射频输入插座。
3.将被测发射机的天线输出端与2955的N型RF输入插座相连。
4.选择发射机的信道开关,并接通电源。
5.按住对讲机左侧的发射机键控开关。
6.待屏上显示的数据稳定,按HOLD DISPLAY键,存储屏上的全部显示,然后释放发射机的键控开关,并关掉对讲机的电源。
7.读取并记录屏上所显示的发射机频率和功率值。
二、发射机频偏和失真度的测量
1.按屏上右下角HOLD OFF箭头所指的按键,解除屏上的存贮状态。
2.按AF GEN和FREQ键,设置1KHz音频振荡器频率。
3.按DIST?N ON——OFF键,使屏上显示出测试失真度的DIST?N 条形图。
4.将对讲机电源开关置接通位置。
5.将2955的AF GEN OUTPUT音频信号输出插座与发射机的调制信号输入端麦克风插孔相连。
6.按AF GEN LEVEL键,旋动2955的VARIABLE细调旋钮,调节AF信号电平,使屏上显示的FM读数为发射机的最大频偏5KHz。
7.按HOLD DISPLAY键,存贮屏上全部显示读数,拔掉插入发射机麦克风插孔的连线插头,即自动切断发射机工作开关,再关掉整个对讲机的电源。
8.读数并记录发射机的频偏和失真度读数。
9.为了取消屏上显示的存贮状态,按HOLD OFF箭头所指的键,即HOLD DISPLAY键。
三、过频偏的检查
1.按SCOPE键,屏幕的下半部分为显示频偏的示波器。
2.减小扫描速度为1S?DIV,减小垂直刻度已得到保叮耍龋?钠灯??矗樱桑危牵蹋偶??∮玫ゴ紊?琛?br/> 3.将2955的AF GEN OUTPUT音频信号输出插座与发射机的调制信号出入端麦克风插孔相连,接通被测发射机电源。
4.按AF GEN键和LEVEL键,转动VARIABLE细调旋钮,增大音频电压加大调制电平,观测过频偏波形及读数。
四、调整发射机频率
1.按TX键使2955处于发射机测试方式。
2.按SELECT键,选择N型RF输入插座,并于被测发射机天线输出端相连。
3.按TX和FREQ键,设置所要求的发射机频率。
4.接通对讲机的电源开关,按住发射机的键控开关。
5.待屏幕上的数据稳定,按HOLD DISPLAY键,放开发射机的键控开关。
6.记录发射机的频率偏差读数。
7.按HOLD OFF箭头所指向的按键,解除屏上的存贮状态。
8.按住发射机的键控开关。
9.调整发射机的发射频率,使OFFSET频率偏差读数为0,得到所要求的发射机频率的准确度。
10.为了使2955返回到自动调谐方式,按屏幕右上角AUTO TUNE 箭头所指的键。
五、接收机12dB SINAD信纳比灵敏度的测试
1.按RX键,使2955仪器内部按照接收机测试工作方式连接。
2.按SELECT键,选择N型RF 射频输出插座。
3.按RF GEN和FREQ键,设置RF 信号发生器的频率为接收机的工作频率,再按LEVEL键,设置一定的RF电平,如-100dBm。
4.按SET MOD和FREQ键,设置调制频率为1KHz,按LEVEL键,设置频率调制的测试频偏等于该接收机最大频偏的三分之二即5KHz。
5.按SINAD S?N 键,使屏幕上出现SINAD 条形图。
6.将接收机的天线输入端与2955的N型RF输出端插座相连。
7.将接收机的音频输出,即扬声器的插孔于2955的AF INPUT音频输入插座相连。
8.将接收机的信道开关选在要测试的信道位置。
9.接通接收机电源,调节接收机的音量旋钮,使2955AF电压表读数约为1V。
10.按RF GEN键和LEVEL键,利用增量键和VARIABLE细调旋钮,减小RF电平,直到SINAD信纳比等于12dB,记录此时的RF电平读数。
11.注意此时所测出的灵敏度为dBm,为了将读数变成微伏,按μV键并记录RF电平读数。
六、接收机20dB S?N信噪比灵敏度测试
2.按SELECT键,选择N型RF射频输出插座。
3.按RF GEN和FREQ键,设置RF信号发生器的频率为接收机的工作频率,再按LEVEL键,设置一定的RF电平,如-100dBm。
5.按SINAD S?N键,使屏幕上出现S?N信噪比的条形图。
10.按RF GEN键和LEVEL键,调节VARIABLE细调旋钮改变RF电平,使信噪比S?N读数等于20dB。
11.记录此时的RF电平dBm和μV读数。
七、接收机AF失真度的测试
10.按RF GEN键和LEVEL键,利用增量键和VARIABIE细调旋钮,减小RF电平,直到SINAD比12dB还要高6dB。
11.按DIST?N ON-OFF键,以获得屏幕上显示出失真度条形图。
12.记录AF的失真度读数。
八、接收机中频带宽的测试
5.按SINAD S?N键,使屏幕上出现SINAD的条形图。
7.将接收机的音频输出,即扬声器的插孔与2955的AF INPUT音频输入插座相连。
8.将接收机的信道开关选在要测试的信道位置上。
10.按RF GEN键和LEVEL键,利用VARIABIE细调旋钮,减小RF电平,直到SINAD比12dB接收机灵敏度高6dB。
11.按RF GEN键和RFEQ键,利用VARIABLE细调旋钮,增加信号RF 发生器的频率,使SINAD信纳比读数回到12dB,记录此频率值。
12.减小RF信号发生器的频率,使信纳比读数回到12dB,记录此RF 频率值。
13.将两次频率读数相减,得到IF中频带宽。
