对讲机进水的处理方法
手机维修
21人已加入
对讲机进水的处理方法
先将机器拆开,将所有外部零件逐一拆解(如按键、PTT胶、导光柱等),用无水酒精或专用洗板水将线路板仔细清洗干净、晾干,用细小工具清理干净电路板上的污渍;然后用无水酒精浸泡,有条件可用超声波清洗机进行清洗;其次捞出后用电吹风吹干(注意温度不可过高),并察看电路板是否有伤,如果有断线要用细的漆包线进行联结,用三用表测量板的电源正负极端阻值,不能短路或断路(通电、查看电流,正常为40MA左右,发射时不低于1000MA);最后,检查无线口是否脏,如脏一并进行清理,同时如有其他故障再按常规进行检修。
对电路腐蚀严重的进水机一般都无法修复,因此机器进水后应进行及时处置。
