手机维修
排除对讲机故障的技巧全集
不能与组内的其他组员对话?
首先确认您所使用的频率和亚音频信号是否与组内其他成员相同;如无问题请确认组内的其他成员是否在服务区内。 . 频道中出现其他组员的声音?
请改变亚音频信号音,同时必须更改组内所有对讲机的信号音,或者申请更改频点。 . 电池正确充电后使用不了多久?
电池寿命已到,请更新电池。 . 机器进水后如何处理?
机器进水后应即时将电池拔掉,将水用力甩出放在通风干燥处吹干,并争取在最短时间内送到维修站维修。 . 如何修理进水机?
先将机器拆开,将所有外部零件逐一拆解(如按键、PTT胶、导光柱等),用无水酒精或专用洗板水将线路板仔细清洗干净、晾干,用细小工具清理干净电路板上的污渍;然后用无水酒精浸泡,有条件可用超声波清洗机进行清洗;其次捞出后用电吹风吹干(注意温度不可过高),并察看电路板是否有伤,如果有断线要用细的漆包线进行联结,用三用表测量板的电源正负极端阻值,不能短路或断路(通电、查看电流,正常为40MA左右,发射时不低于1000MA);最后,检查无线口是否脏,如脏一并进行清理,同时如有其他故障再按常规进行检修。
对电路腐蚀严重的进水机一般都无法修复,因此机器进水后应进行及时处置。 . 不能开机
更换电池 . 不能发送
1.在发送时确定发射键PTT完全被按下且红灯亮。
2. 确定电池有足够的电量。 . 频道中听到其他通话或杂音
试用其他频道使用干扰消除CTC 静噪码。 . 通话距离太短
1.更换电池。
2.可能有障碍物阻隔。 . 不能收话
1.确定发射键PTT没有被按下。
2.更换电池。
3.可能有障碍物阻隔。 . 干扰太大
使用其他频道或使用干扰消除静音码
无法变更频道或CTC 静噪码:查看‘ ’图标是否亮着?消除后便可按需要更改。
电池电力不足:用替换方法检查电池和充电器是否良好?
充电器指示灯不亮或双重闪烁:检查电池是否放置正确?是否与充电器接触良好?
