TC3678/TC368S系列对讲机维修实例
手机维修
21人已加入
TC368?368S系列无线对讲机,是好易通科技有限公司推出的一款常规专业手持对讲机,以其功能强大、音质清晰、通话距离远、性能稳定可靠的优良品质占领市场,连续多年居国内对讲机销量第一。
该机主要电路组成包括接收部分、发射部分、电源及控制系统。主要模式有用户模式、计算机模式、计算机调整模式、有线复制模式及型式设定模式。下面就该机常见的故障现象及处理方法与各位读者交流。
一、不开机
现象:接入标准电源7.2VDC,旋动电源开关后无任何反应。
处理:该故障涉及到电源供电电路及控制系统。为控制电路提供的5V参考电源源于一个稳压IC(IC404),IC403中央处理器在7.3728MHz(X400)的频率下工作。
1、拆开主机,用万用表测量保险F500两端是否有供电电压,如果一端有,一端没有则保险烧坏,两端都没有电压则检查电源正极片是否焊接良好,L501是否假焊或变值(坏了的话可两端直接连线短路即可)。然后测量电源开关的好坏,旋开电源开关时下面两脚是连通的,TC368S还要重点检查排线及排线接口是否良好,通过万用表量其通断很容易判断出好坏。如果这些都正常则测量IC404输出端是否有5V输出,如果没有则检查R540(0Ω)电阻是否良好,到电源开关是否
图1
连通,进过水的机子该电阻易锈断;如果良好则更换IC404(型号:P502)直到有5V输出。
2、检测X400晶体两侧是否有电压(左端约为2.15V,右端为1.6V),如果电压正常,通常为该晶体损坏,也可通过示波器检测该晶体是否起振,若停振则该晶体坏。电压不正常,检查到CPU线路是否有损坏,CPU是否假焊,若CPU损坏,只能更换CPU了 。
3、还有一种情况比较少见,即CPU的RST复位电压(第19脚4.8V左右)及INTO开机维持电压(第20脚5V)不正常引起不开机,该电压分别由IC400及IC402提供。维修时还要注意检查其周围阻容元件是否良好。
维修实例:
1)接通电源,旋动电源开关无法开机,拆机后测量F500两端电压,发现一端有7.5V,一端没有电压:更换F500后开机正常。
?上接第13版)
维修实例:
1)发射无功率,开TX测Q104集电极无7.5V左右的输出:更换Q104后正常。
2)发射无功率,开TX测Q104集电极有7.5V电压,测C127正极端(APC测试)无电压,测Q108基极无5T电压:换Q406B后正常。
3)发射无功率,开TX测得Q104?7.5V 、Q108?5T 处电压均正常,测C127正极端无电压:更换Q109(DTA144EE)后正常。
4)发射功率低,经测试Q104、Q406B及APC电压均正常,测Q107(2595)输入端有20mw左右功率:换Q107功放后正常。
四、其它
1、失锁:(开机后“嘀嘀叫”)其原因主要为写频超频或频段写错,Q406A(5R)管坏,12.8MHz晶振坏,VCO电路异常导致CV电压不正常,CPU假焊等。
2、发射讲话无声音或对方听的声音小:话咪不良,咪插坏,电容(C525:0.1uF)或47K可调电阻坏,音频放大IC500(型号:2100)假焊等。其中IC500第8脚电压由三极管Q504提供。
3、接收时喇叭无声音或接收声音小?失真:喇叭坏(4Ω?0.5W)或吸有附属物,喇叭插坏,音量电位器或排线(TC368S)松动,音频功放(IC302)或其供电管Q305损坏。
(深圳好易通维修服务中心)
2)接通电源,旋动电源开关无法开机,测量F500电压正常,测量IC404输入端无7.5V电压,检查R540无损坏:更换电源开关后正常。
3)接通电源,旋动电源开关无法开机,测量F500两端、IC404输入端电压均正常,测IC404无5V(5M)电压:换掉IC404后正常。
4)接通电源,旋动电源开关无法开机,测量IC404有5V输出,IC402、IC404电压均正常:换掉X400(7.3728晶体)后正常。
5)接通电源,开机后出现低电告警,查找CPU电压检测电路,发现R411(220K)电阻腐蚀,更换后正常。
二、无接收或接收信号差
现象:开机后,在相同设置信道下能发射,但无接收或接收距离近,有时出现断续声音。
处理:接收部分采用二次变频超外差方式。该现象在此款对讲机中占有比例较大,有综测仪的话,可以采用信号注入法分级测试是哪一级出现故障,重点是检查中放电路及高放?混频电路,其一中频信号为38.85MHz,二中频信号为450KHz。除此之外,还要注意静噪电平(通常设为5级,使用电脑写频软件调整)、
图2
亚音频等软件参数设置是否正确。
1、拆开主机,从XF201?一中频滤波器 端注入38.85MHz信号,信号强度≤-103dBm时可以打开噪声,否则XF201(450KHz)晶体滤波器损坏。由于其结构和材料原因,所占比例为该故障的一半以上。拆下来用手摇晃时,通常可以感觉到内部有松动的声音,更换即可。除此之外,中频IC200(型号?31136)及Q1(2SC4649)等外围元件有虚焊,这种情况很少。
2、从天线输入的信号经过收发转换电路和三级LC通滤波器后,在射频放大器(Q203)处放大,在通过混频器(Q202)之前,经过带通滤波器来消除不要的信号。正常从Q203信号输入端注入≤-113dBm的接收机信号可以打开静噪?否则Q203或Q202有损坏。
3、除以上原因外,三级LC滤波电路的三个可调电容TC201、TC202、TC203有时也会因人为调整错误或自身性能原因变值,通过仪器对应调整即可。
维修实例:
1)接收时语音输出断断续续且灵敏度偏低:换掉450K滤波器后正常。
2)接收灵敏度低,测XF201输入端灵敏度正常,Q203高放输入端灵敏度低,输出正常:换掉射频放大器后正常。
3)经检测接收灵敏度低,测XF201输入端灵敏度正常,Q203射频放大器输入端灵敏度也正常,从天线接口处注入接收信号,调整TC201、TC202、TC203后正常。
4)经检测接收时信号在优于-118dBm时不能开启噪声,按监听键声音输出未有失真:进入电脑软件读频,适当调浅静噪级别后正常。
三、无功率或发射功率低
现象:接收距离正常,发射时无功率或功率低,对方无法收到信号。
处理:从压控振荡缓冲放大器(Q100)输出的射频信号通过Q101和Q102放大。这个放大信号通过功率放大器Q105和Q107(包括一个二级场效应管放大器),并能产生4W射频功率。其工作电压是由Q406B(5T)及Q104(7V)供电电路提供,并受APC(CPU第56脚:自动功率控制)决定其功率放大的多少,APC电压可以由软件调整。
1、拆开主机,万用表测量Q104的C极在按下PTT发射时是否有0到7V的升高,否则换掉Q104(型号:717)。
2、发射时测量C127正极端(APC测量)是否有4V左右的升高电压,否则CPU有假焊或者Q106、Q108等APC产生电路有损坏。
3、发射时有明显发射电流产生,一般为1.6A左右,表明有APC电压产生,最常见的是功放Q107(型号:2SK2595?13476)本身烧坏。
维修实例:
四、其它
评论(0)
发评论
KT806352055 2013-07-21
0 回复 举报
好东西,谢谢分享 收起回复
