威泰克斯对讲机常见故障及排除(失锁)
手机维修
21人已加入
威泰克斯对讲机常见故障及排除(失锁)
故障现象:失锁
排除方法
机 型 VX-160
1、第一步,检查(PLL IC)Q1004是否在5V供电时工作正常,(PLL振荡晶体)X1001是否起振。
2、第二步,检查Q1006是否有4.25V输出,(VCO振荡管)Q1005工作是否正常。
3、第三步,检查CLK、DATA、PSTB、UL数据线是否正常。
4、第四步,检查Q1008偏置电压是否正常,C1051是否将信号反馈到 Q1004。
(注:注意观察CV电压的情况)
VX-210AU
2、第二步,检查Q1006是否有4.16V输出,(VCO振荡管)Q1005工作是否正常。
3、第三步,检查CLK、DATA、STB、UL数据线是否正常。
(注:注意观察CV电压的情况)
VX-400U
1、第一步,检查(PLL IC)Q1015是否在5V供电时工作正常,(PLL振荡晶体)X1001是否起振。
2、第二步,检查Q1008是否有4.4V输出,(VCO振荡管)Q1023工作是否正常。
3、第三步,检查SCK、SDO、PSTB、UL数据线是否正常。
4、第四步,检查Q1017偏置电压是否正常,C1087是否将信号反馈到 Q1015。
(注:注意观察CV电压的情况)
VX-418U
1、第一步,检查(PLL IC)Q1051是否在5V供电时工作正常,(PLL振荡晶体)X1002是否起振。
2、第二步,检查(TX VCO震荡管)Q1033与(RX VCO振荡管)Q1030工作是否正常。
4、第四步,检查Q1026偏置电压是否正常,C1147是否将信号反馈到 Q1051。
(注:注意观察CV电压的情况)
VX-2508-G6-25
1、第一步,检查(PLL IC)Q1038是否在5V供电时工作正常,(PLL振荡晶体)X1001是否起振。
2、第二步,检查Q1007是否有9V输出,(RX VCO振荡管)Q1013与(TX VCO振荡管) Q1015工作是否正常。
3、第三步,检查P-C、P-D、P-E、P-U数据线是否正常。
4、第四步,检查Q1018、Q1020偏置电压是否正常,C1282是否将信号反馈到 Q1038。
(注:注意观察CV电压的情况)
VX-3200U
1、第一步,检查(PLL IC)Q1023是否在5V供电时工作正常,(PLL振荡晶体)X1001是否起振。
4、第四步,检查Q1018、Q1020偏置电压是否正常,C1146是否将信号反馈到 Q1023。
(注:注意观察CV电压的情况)
