手机维修
威泰克斯对讲机常见故障及排除(声音不良)
故障现象:声音不良
排除方法
机 型 VX-160
1、简单方法:用示波器可轻易检查出来。
2、无示波器时,第一步检查J1004、J1005、(喇叭)SP1001是否正常(SP1001故障率较高)。
3、第二步检查(中频IC)Q1036的⑨脚是否有大约1.2V电压输出。
① 如果输出电压大约为0.3V,可判断出(鉴频器)CD1001不良。
② 如果无电压输出,且有RX 5V给Q1036供电,可判断出Q1036不良。
4、第三步检查(HPF)Q1030、(静音管)Q1042、(音频功放IC)Q1039电压是否正常。
5、第四步检查耦合电容、电阻是否正常。
VX-210AU
1、简单方法:用示波器可轻易检查出来。
5、第四步检查耦合电容、电阻是否正常。
VX-400U
1、简单方法:用示波器可轻易检查出来。
2、无示波器时,第一步检查J2002、J2003与(喇叭)SP2001是否正常(SP2001故障率较高)。
3、第二步检查(中频IC)Q1026的⑨脚是否有大约1.2V电压输出。
② 如果无电压输出,且有RX 5V给Q1026供电,可判断出Q1026不良。
4、第三步检查(静音管)Q2013、Q2014(音频功放IC)Q2004电压是否正常。
5、第四步检查耦合电容、电阻是否正常。
VX-418U
1、简单方法:用示波器可轻易检查出来。
2、无示波器时,第一步检查J1003、J1004与(喇叭)SP1001是否正常(SP1001故障率较高)。
3、第二步检查(中频IC)Q1048的⑨脚是否有大约1.2V电压输出。
② 如果无电压输出,且有RX 5V给Q1048供电,可判断出Q1048不良。
4、第三步检查(音频处理器)Q1021、Q1011与Q1009、(音频功放IC)Q1005电压是否正常。
5、第四步检查耦合电容、电阻是否正常。
VX-2508-G6-25
1、简单方法:用示波器可轻易检查出来。
2、无示波器时,第一步检查(喇叭)SPEAKER是否正常。
3、第二步检查(中频IC)Q1028的⑨脚是否有大约1.2V电压输出。
② 如果无电压输出,且有RX 5V给Q1028供电,可判断出Q1028不良。
4、第三步检查Q1519、Q2016、Q2024、Q2022、Q2014、Q1515、Q1509的工作电压是否正常。
5、第四步检查耦合电容、电阻是否正常。
VX-3200U
1、简单方法:用示波器可轻易检查出来。
5、第四步检查耦合电容、电阻是否正常。
