威泰克斯对讲机常见故障及排除(没咪)
手机维修
21人已加入
威泰克斯对讲机常见故障及排除(没咪)
故障现象:没咪
排除方法
机 型 VX-160
在J1003上注入一个-17dBm 1K音频信号,看是否有频偏。
①如果有频偏且MC1001有供电,可判断MC1001不良。
②如果没有频偏,可用示波器轻易的检查出来。无示波器时,第一步检查Q1057、Q1017、Q1010工作是否正常;第二步,检查Q1052工作是否正常;第三步,调制二极管D1005工作是否正常;第四步,检查耦合电容、电阻是否正常。
VX-210AU
在J1003上注入一个-10dBm 1K音频信号,看是否有频偏。
②如果没有频偏,可用示波器轻易的检查出来。无示波器时,第一步检查Q1017、Q1010、Q1019工作是否正常;第二步,调制二极管D1005工作是否正常;第三步,检查耦合电容、电阻是否正常。
VX-400U
在J1003上注入 1K音频信号,看是否有频偏。
①如果有频偏且MC2001有供电,可判断MC2001不良。
②如果没有频偏,可用示波器轻易的检查出来。无示波器时,第一步检查Q2003工作是否正常;第二步,检查二极管D1024工作是否正常;第三步,检查耦合电容、电阻是否正常。
VX-418U
在J1001上注入一个-17dBm 1K音频信号,看是否有频偏。
②如果没有频偏,可用示波器轻易的检查出来。无示波器时,第一步检查Q1004、Q1021、Q1015、Q1010工作是否正常;第二步,调制二极管D1017工作是否正常;第三步,检查耦合电容、电阻是否正常。
VX-2508-G6-25
1、检测MIC话筒是否正常。
2、如果MIC话筒正常,没有频偏。
①可用示波器轻易的检查出来。
②无示波器时,第一步检查Q2022、Q2014、Q2017工作是否正常;第二步,检查Q2024、Q2015、Q2016工作是否正常;第三步,检查Q1019、D1017工作是否正常;第四步,检查通道上电容、电阻是否正常。
VX-3200U
1、检测MIC话筒是否正常。
2、如果MIC话筒正常,没有频偏。
①可用示波器轻易的检查出来。
②无示波器时,第一步,检查Q2022、Q2014、Q2017工作是否正常;第二步,检查Q2024、Q2015、Q2016工作是否正常;第三步,检查Q1019、D1017工作是否正常;第四步,检查通道上电容、电阻是否正常。
