手机维修
威泰克斯对讲机发射不良的故障排除方法
故障现象:发射不良
排除方法
机 型 VX-160
1、第一步检查是否有APC电压
① 如果没有,但有TX 5V,可判断出Q1033或?与Q1027不良。
② 如果有APC电压,但无TX电流,可判断出(末级功放管)Q1021不良。
2、第二步分别检查Q1009、Q1012、Q1016、Q1021、D1007 偏置电压是否正常,如果其中有不正常的,可判断出其不良。
(故障率较高的是Q1016与Q1021)
3、第三步检查TX通道与LPF上电容、电感是否有不良(可目检或功率探头)。
VX-210AU
1、第一步检查是否有APC电压
2、第二步分别检查Q1009、Q1012、Q1016、Q1021、D1007偏置电压是否正常,如果其中有不正常的,可判断出其不良。
VX-400U
1、第一步检查是否有APC电压
① 如果没有,但有TX 5V,可判断出Q1010或?与Q1005不良。
② 如果有APC电压,但无TX电流,可判断出(末级功放管)Q1007不良。
2、第二步分别检查Q1020、Q1016、D1018、Q1011、D1006偏置电压是否正常,如果其中有不正常的,可判断出其不良。
(故障率较高的是Q1007)
VX-418U
1、第一步检查是否有TX APC电压
① 如果没有,但有TX 5V,可判断出1003或?与Q1002不良。
② 如果有APC电压,但无TX电流,可判断出(末级功放管)Q1008不良。
2、第二步分别检查Q1024、Q1020、Q1014、Q1008、D1004偏置电压是否正常,如果其中有不正常的,可判断出其不良。
(故障率较高的是Q1014与Q1008)
VX-2508-G6-25
1、第一步检查是否有APC电压
① 如果没有,但有TX 9V且Q1006、Q1033工作正常,可判断出Q1003不良。
② 如果有APC电压,但无TX电流,可判断出(末级功放管)Q1014不良。
2、第二步分别检查Q1018、Q1021、D1022、Q1025、Q1022偏置电压是否正常,如果其中有不正常的,可判断出其不良。
VX-3200U
1、第一步检查是否有APC电压
② 如果有APC电压,但无TX电流,可判断出(末级功放管)Q1039不良。
2、第二步分别检查Q1018、Q1021、D1022、Q1026、Q1025偏置电压是否正常,如果其中有不正常的,可判断出其不良。
