手机维修
威泰克斯对讲机接收灵敏度低的排除方法
故障现象:接收灵敏度低
排除方法
机型VX-160
1、首先分别检查(高放管)Q1015、(混频管)Q1025、(中频放大管)Q1032偏置电压是否正常。
① 如果其中有不正常的,可判断出其不正常。
② 如果都正常,就分别检查D1013、D1017、D1023、D1024、D1027上调谐电压是否正常。
⑴如果其中有不正常的,可判断出其变压二极管或?与偏置电阻不良。
⑵如果都不正常,可判断出Q1052的14脚输出不良。
2、其次检查带通上的电容、电感是否有不良(可目检或用扫频仪)。
VX-210AU
① 如果其中有不正常的,可判断出其不良。
② 如果都正常,就分别检查D1013、D1017、D1023、D1025、D1027上调谐电压是否正常。
⑵如果都不正常,可判断出VR1001输出不良。
2、其次检查带通上的电容、电感是否有不良。
VX-400U
1、首先分别检查(高放管)Q1014、(混频管)Q1019、(中频放大管)Q1025偏置电压是否正常。
② 如果都正常,就分别检查D1019、D1020上调谐电压是否正常。
⑵如果都不正常,可判断出Q1010输出不良。
VX-418U
1、首先分别检查(高放管)Q1019、(混频管)Q1029、(中频放大管)Q1041偏置电压是否正常。
① 如果其中有不正常,就判断出其不良。
② 如果都正常,就分别检查D1008、D1009、D1012、D1013、D1016上调谐电压是否正常。
⑵如果都不正常,可判断出Q1060或TUNE电压输出不良。
VX-2508-G6-25
1、首先分别检查(高放管)Q1011、(混频管)Q1026、(中频放大管)Q1029偏置电压是否正常。
② 如果都正常,就分别检查D1008、D1010、D1018、D1019上调谐电压是否正常。
⑵如果都不正常,可判断出Q1003或A?T输出不良。
VX-3200U
1、首先分别检查(高放管)Q1011、(混频管)Q1038、(中频放大管)Q1037、Q1029偏置电压是否正常。
⑵如果都不正常,可判断出A?T输出不良。
