手机维修
威泰克斯对讲机无接收维修案例
故障现象:无接收
排除方法:
一、VX-160
1、检查是否有RX 5V,如果无RX 5V,有SAVE 5V且RXC有4.98V,可判断出(5R输出管)Q1035不良。
2、在(中频滤波器)XF1002输入脚注入一个(中频信号)44.25MHZ的信号,看RX是否正常。如果RX正常,可判断出(混频管)Q1025混频不良;如果RX不正常,在XF1002输出脚注入一个44.25MHZ信号:A、如果RX正常,可判断出(混频管)Q1025混频不良。B、如果RX不正常,在XF1002输出脚注入一个44.25MHZ信号。⑴ 如果RX正常了,可判断出XF1002不良。⑵ 如果RX仍不正常:a.工作在宽带时,就检查(宽带滤波器)CF1001工作是否正常;b.工作在窄带时,就检查(窄带滤波器)CF1002工作是否正常;c.如果CF1001、CF1002工作都正常,可判断出(中频IC)Q1036不良。
二、VX-210AU
1、检查是否有RX 5V,如果无RX 5V,有SAVE 5V且RXC有4.98V,可判断出(5R输出管)Q1035或Q1034不良。
2、在(中频滤波器)XF1001与XF1002输入脚注入一个(中频信号)43.95MHZ的信号,看RX是否正常。
① 如果RX正常,可判断出(混频管)Q1025混频不良。
② 如果RX不正常,在XF1001与XF1002输出脚注入一个43.95MHZ信号。
A、如果RX正常了,可判断出XF1001或者XF1002不良。
B、如果RX仍不正常。
⑴工作在宽带时,就检查(宽带滤波器)CF1001工作是否正常。
⑵工作在窄带时,就检查CF1001与(窄带滤波器)CF1002工作是否正常。
⑶如果CF1001、CF1002工作都正常,可判断出(中频IC)Q1036不良。
三、VX-400U
1、检查是否有RX 5V,如果无5V,检测Q1004、Q1030工作是否正常。
① 如果RX正常,可判断出(混频管)Q1019混频不良。
② 如果RX不正常,在XF1001与XF1002输出脚注入一个43.95信号。
A、如果RX正常,可判断出XF1001或者XF1002不良。
B、如果RX仍不正常。
⑶如果CF1001、CF1002工作都正常,可判断出(中频IC)Q1026不良。
四、VX-418U
1、检查是否有RX 5V,如果无XR 5V,有SAVE 5V且RXC有4.98V可判断出(5R输出管)Q1022或D1046不良。
2、在(中频滤波器)XF1001输入脚注入一个(中频信号)50.85MHZ的信号,看RX是否正常。
① 如果RX正常,可判断出(混频管)Q1029混频不良。
② 如果RX不正常,在XF1001输出脚注入一个50.85MHZ信号。
A、如果RX正常了,可判断出XF1001不良。
B、如果RX仍不正常。
⑴工作在宽带时,就检查(宽带滤波器)CF1002工作是否正常。
⑵工作在窄带时,就检查CF1002与(窄带滤波器)CF1001工作是否正常。
⑶如果CF1001、CF1002工作都正常,可判断出(中频IC)Q1048不良。
五、VX-2508-G6-25
1、检查是否有RX 9V,如果无RX 9V,有供电9V且RX-ON输出为5V给Q1010使其①脚为低电平,可判断出(9R输出管)Q1008不良。
2、在(中频滤波器)XF1001输入脚注入一个(中频信号)44.25MHZ的信号,看RX是否正常。
A、如果RX正常,可判断出(混频管)Q1026混频不良。
B、如果RX不正常,在XF1001输出脚注入一个44.25MHZ信号。
⑵工作在窄带时,就检查(窄带滤波器)CF1002工作是否正常。
⑶如果CF1001、CF1002工作都正常,可判断出(中频IC)Q1028不良。
六、VX-3200U
①如果RX正常,可判断出(混频管)Q1038混频不良。
②如果RX不正常,在XF1002输出脚注入一个44.25MHZ信号。
A、如果RX正常了,可判断出XF1002不良。
B、如果RX仍不正常。
⑵工作在窄带时,就检查(窄带滤波器)CF1001工作是否正常。
