手机维修
威泰克斯对讲机死机故障及排除
故障现象:死机
排除方法?
一、VX-160
1、检查(电源稳压IC)Q1040输入脚是否有7.5VDC,输出脚是否有5V。
① 如果Q1040输入脚无7.5VDC,可判断出Q1040前面(开关电位器)VR1006不良。
② 如果Q1040输入脚有7.5VDC、输出脚无5V,可判断出Q1040不良。
2、如果Q1040输出有5V电压,就重点检查(CPU时钟晶体)X1002是否起振。
3、CPU(Q1040)供电工作正常、X1002起振时,检查EEPROM(Q1011)数据线是否正常。
(注:故障率较高的是X1002)
二、VX-210AU
1、检查(电源稳压IC)Q1040输入脚是否有7.5VDC,输出脚是否有3.5V。
① 如果Q1040输入脚无7.5VDC,可判断出Q1040前面(开关电位器)VR1006以及(保险丝)F1001不良。
② 如果Q1040输入脚有7.5VDC、输出脚无3.5V,可判断出Q1040不良。
2、如果Q1040输出有3.5V电压,就重点检查(CPU时钟晶体)X1002是否起振。
3、CPU(Q1040)供电工作正常、X1002起振时,检查EEPROM(Q1011)数据线与复位电路(Q1038)是否正常。
(注:故障率较高的是X1002、F1001、D1035)
三、VX-400U
1、检查(电源稳压IC)Q1003输入脚是否有7.2VDC,输出脚是否有5V。
① 如果Q1003输入脚无7.2VDC,可判断出Q1003前面的(保险丝)F1001不良。
② 如果Q1003输入脚有7.2VDC、输出脚无5V,可判断出Q1003不良。
2、如果Q1003输出有5V电压,就重点检查(CPU时钟晶体)X2001是否起振。
3、CPU(Q2018)供电工作正常、X2001起振时,检查EEPROM(Q2029)数据线与复位电路(Q2010)是否正常。
(注:故障率较高的是X2001、F1001、D1001)
四、VX-418U
1、检查(电源稳压IC)Q1025输入脚是否有7.5VDC,输出脚是否有3.5V。
① 如果Q1025输入脚无7.5VDC,可判断出Q1025前面(开关电位器)VR1001以及(保险丝)F1001不良。
② 如果Q1025输入脚有7.5VDC、输出脚无3.5V,可判断出Q1025不良。
2、如果Q1025输出有3.5V电压,就重点检查(CPU时钟晶体)X1001是否起振。
3、CPU(Q1047)供电工作正常、X1001起振时,检查EEPROM(Q1036)数据线与复位电路(Q1040)是否正常。
(注:故障率较高的是:X1001、F1001、D1049)
五、VX-2508-G6-25
1、检查Q1004与Q1005输入脚是否有13.8VDC,输出脚是否有9V。
① 如果Q1004与Q1005输入脚无13.8VDC,可判断Q1004与Q1005前面(开关电位器)VR2001不良。
② 如果Q1004与Q1005输入脚有13.8VDC、输出脚无9V,可判断出Q1004或/与Q1005不良。
2、如果Q1004与Q1005输出有9V电压,就重点检查(CPU时钟晶体)X2001是否起振
3、CPU(Q2013)供电工作正常、X2001起振时,检查EEPROM(Q2011)数据线是否正常。
(注:故障率较高的是Q1004、Q1005、D1004)
六、VX-3200U
1、检查Q1004与Q1005输入脚是否有13.6VDC,输出脚是否有9V。
① 如果Q1004与Q1005输入脚无13.6VDC,可判断出Q1004与Q1005前面(开关电位器)VR2001不良。
② 如果Q1004与Q1005输入脚有13.6VDC、输出脚无9V,可判断出Q1004或/与Q1005不良。
2、如果Q1004与Q1005输出有9V电压,就重点检查(CPU时钟晶体)X2001是否起振。
