C150对讲机无发射功率故障的检修
手机维修
21人已加入
C150对讲机无发射功率故障的检修
C150对讲机无发射功
修理一台日产马兰士C150对讲机。该机液晶显示正常,接收灵敏度较高。按PTT发射时,发射指示灯亮,发信话音清晰,但距离很近。根据以上现象分析,该机电源电路CPU . PLL VCO电路接收电路发信前极电路均正常,故障出在发射末极功率放大部分。用功率计测其输出功率为0W电流200mA,确定该机无发射功率输出。打开机器,测量其+B电压为7.2V按住PTT测T5电压为4.6V正常,测射频功率放大管Q423集电极电压7.2V,发射极电压0V正常,测基极电压6.5V,而正常时应为0V。说明该管已损坏。拆下该管测量证实C B脚已击穿短路。换一新管后电压恢复正常。但仍无功率输出。用超高频毫伏表测量其基极电压0.1V,而正常时应为1V左右。可见其功率推动极也有故障.没有足够的功率推动后级发射。对功率推动级进行检测,发
率故障的检修
现推动管Q422的发射极电阻R463已开路损坏。换一新电阻后该机发射电流升至600mA但输出功率仍为0。拆下Q423后其发射电流仍维持在600mA。故怀疑Q422性能不好。但换一新管故障依旧。按住PTT.用电压测量法测Q422基极2.6V,集电极为7.2V,发射极为1.9V.而正常时分别应为0.75V7.2V0.3V可见该管已偏离正常直流工作点。经对线路进行仔细检查,发现Q424二极管已开路损坏。该管为贴片双二极管,只用一个PN结该PN结开路后,可用另一个PN结直接代替使用。将该管改变一下安装位置后焊到电路板上即可。按PTT测其电流回复到200mA,重新安装Q423发射管测其输出功率仍为0。发射电流仍为200mA当把电压由7.2V升为8.5V时该机才出现功率。升至10V时功率为1.2W,可见该机仍有故障未排除。经检查测量,发现Q423基极电阻R465开路损坏,换新后.将电压调至7.2V接上功率计,测发射电流为500mA功率为2W.故障排除。
