进水对讲机的的修理与置频
进对讲机经处理后可起死回生。本文介绍具体的处理方法。
一、处理
1?电路板和导电橡胶按钮的处理
首先将导电橡胶按钮用无水酒精清洗干净,放置晾干备用。再用尖细工具将各集成块、排线间的污垢剔 去,再用无水酒精浸泡电路板。用软刷刷洗干净,放在通风处晾一下,用电吹风吹干。注意电吹风吹的温度 不要太高,以手放在电路板上能忍受即可。
2?扬声器和话筒的处理
将扬声器和话筒放在电吹风下吹干,注意温度不要太高。扬声器和话筒不宜用无水酒精浸泡。
3?机壳的处理
将机壳缝隙中的污渍清理干净,再用无水酒精浸泡后,用毛刷刷洗干净,放在通风处晾干待用。
4?天线和电池的处理
检查天线软皮封套中是否有水或潮气,可按电路板和导电橡胶按钮的处理方法进行处理。对讲机电池分为电池块和电池盒,先测试一下电池和电流,必要时可充电试一下。若电池盒中是市售AA可充电电池,即可方便地进行更换。由于电池块是密封的,需用小刀小心拆开,更换里面坏了的电池。
二、试机
对讲机各部件处理完毕后,可按拆下顺序相反的步骤装回。检查无误后,可通电试机。通电试机时最好串入电流表,若由于电池盒插入不便于串接电流表,建议使用机身的直流插孔插入6~9V直流电。短时打开电源,观察电流不应大于60mA,否则机内还存在着短路或漏电,需要进行处理。电流正常后可观察频显和发射指示灯是否正常。再用一同频的、完好的对讲机进行收、发话试机。若正常,再看发射时的工作电流。正常时键伍TK208不大于1500mA,日精N888不大于1000mA,驰电达HX260不大于1100mA(7?2V下测得)。对于发话距离较短的对讲机可检查一下天线和天线插头是否松动和有氧化现象。
通电试机时电流正常,但若出现CL或频显不对,不能收、发话等现象,这说明需重新置频。对于使用锂电池来“记忆”的对讲机,如HX260,还需先检查锂电池的电压电流。测量锂电池电压为3V,测短路电流在100mA以上才可使用。
三、置频
1?日精(NI EI)N888:将中间电路板左上方的编程开关打开,按住FUNC的同时打开电源,显示频率状态下,按*和#选择频率。再用数字键盘输入频率,按FUNC同时按*发出“嘟”音。按FUNC同时按“1”两次,关编程开关和电源开关。
2?健伍(KENWOOD)TK208:在对讲机面板上的电路板上找到CH点,用镊子尖短路两点并同时打开电源,显示频率状态下可松开镊子,调到欲接收频率,按CSET,再选择频道后按CSET。再调发射频率后按CSET选择频道后,同时按PTT和CSET。关电源,按REV同时打开电源。
3?驰电达(STANDARD)HX260:机内S601开关打向OFF,打开电源,将S601开关打向ON,显示“CL”,将S602开关打向PRG。同时按SC/MO和KEYL按键,并同时打开电源,显示全部字符,松开后显示“— —”。按下照明键,显示“CS 12M”步进模式,按喇叭键确定。再按照明键进入接收频率设定后按喇叭键。再次按照明键两次,进入发射频率设定后按喇叭键。置频完毕后关电源,将S602打向RAD,结束工作。
