马兰士HX260/C168无线对讲机故障检修
手机维修
21人已加入
例一
机型:马兰士C168型对讲机
故障现象:开机后显示及键盘各功能正常,但无收发功能。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在发信及接收的公共电路。经开机检查发现参考振荡器晶体损坏,该晶体为12.8MHZ,可用C412上的12.8MHZ晶体代换。更换晶体后,开机试用收发声音沙哑,用频率计测量发射频率,偏差0.01MHJZ,试将串联在可调电容上的27PF电容换成10PF,调整可调电容使频率准确后,收发恢复正常。
处理结果:该机经上述处理后,故障排除。
例二
故障现象:开机后显示数字闪动,不能收发。
对症快修:经开机检查,发现参考振荡器晶体损坏,该晶体为12.8MHZ,用C412上的12.8MHZ晶体代换后收发正常,但收发声音沙哑,用频率计测量发射频率偏差0.01MHZ,将串联在可调整电容上的27pF电容换成10pF调整可调电容使频率准确后,工作恢复正常。
例一
机型:马兰士HX-260型对讲机
故障现象:开机后按发射键无反应,其它功能均正常
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在发射控制 电路。检修时,打开机盖,用万用表测TP-2为4.9V,线座J201的(2)脚+B7.2V、(5)脚的RS5V正常;(6)脚TS控制电压为0V,按下发射键后还是0V,正常应为4.8
例二
故障现象:CPU不能初使化,无法制频
对症快修:检修时,打开机盖,将控制面板与电路分开,细心地用擦字橡皮将电路板上的按键接点和导电橡胶按钮擦干净,再用无水酒精擦电路板,但不能用酒精清洁橡胶按钮以防老化。将S602拔到PRG侧,将面板与电路板复原。按住扫描键和锁存键同时打开电源,屏显示出现“----”证明初始化成功,接下来便可以制频。制频可用同型号对讲机的“COPY”复制功能进行,具体方法可参考下例进行。
例三
故障现象:无法制频
对症快修:该机可采用对讲机的“COPY‘复制功能进行复制。具体方法为:找一台同型号已制好频率的机器,一条约20CM长双苡线,两头各接一个φ2.5MM的插头。将已制好率的对讲机作为读出机,该机为写入机。将读出机的灯键按下同时打开电源开关,屏显:“C5”字样,再将写入机的监听键按下并打开电源开关,屏显“CP”,将双芯线的两个插头分别插入读出、定入机的外接话筒孔中,数秒钟后屏幕上的CP、C5出现闪动,这时复制完成,将两机电源关上,拔下联线,再打开写入机电源便会发现,已将读出机内的各种数据复制过来了。
例四
故障现象:开机后手机亮红灯,处于常发状态
对症快修:由于该机在电路上加装了移动台逻辑控制板,分析问题出逻辑线路板上。开机观察在W603的13条引线中,上面第一点接+5V,第二点接地,当第一点开裂或接触不良时,就使手机处于亮红灯常发状态。访机经检查果然如此。处理时,可用细头烙铁将第一点重焊接牢固,即可解决。
例五
故障现象:开机后手机常亮绿灯,处于常收状态。
对症快修:根据现象分析,该故障重点应检查以下部位,并采用相应办法处理。
1.若手机发出“沙沙”声,则调节手机左上方的静噪旋钮,至绿灯刚熄灭,注意不要将静噪旋钮旋得过小,而收不到微弱信号。
2.检查W603排线第(13)脚接静噪SQL电路,当其开裂或接触不良时,就会导致上述故障发生。重新补焊后即可解决。
3.检查J603中排线是否因插入不当造成第(13)脚的铝箔撬裂,接触不良,应重新插好排线。
例六
故障现象:按取线码“*”或“3*”后,无拔号音。
对症快修:根据现象的,该故障产生原因及处旦方法如下:
1.由于误操作使手机身份码丢失,可对手机重新编程,写入身份码即可解决。
2.频偏异常;将手机天线拆下事,接到综测仪输入端,将综测仪调至“TX发射试”,给手机加上外接电路后,开机进入编程状态。,按“17#”使手机处于测试状态,用无感起子微微调整R402电位器,使综测仪上频偏读数为+3KHZ即可。
3.观察显示屏是否显示“→”将信道锁定,另外,手机超出通信范围或处于接收死角,也会导致上述现象出现,可变换手机所处位置即可。只要按一下“KEYL”键将 定解除即可。
例七
故障现象:工作时无论处于哪一信道,手机均下线困难。
对症快修:根据现象分析,该故障一般为频偏造成,处理方法为:将手机天线拆下后,接到综测仪输入端,将综测仪调至“TX”发射测试状态,给手机加上外接电路后,开机进入编辑状态,按“17#”使手机处于测试状态,用无感起子微调态R402电位器,使综测仪上的频偏读数为盡HZ即可,另外,手机超出通信范围时,可挪动位置,或关机重开也能恢复正常。
例八
故障现象:手机开机后固定在某一点上,不扫描 。
对症快修:根据现象分析,该故障产生原因与处理方法如下;
1.检查P1P3接插件是否不良,因P3负责供电,P1是地线,当P1、P3任一断裂接触不良时,会使ST-855S因断电而停扫。如断裂应P1P3将断裂的线焊好。
2.观察显示屏上有无锁定标志“→”,若有,则应其解除。
3.若无锁定标志“→”,按一下“KEYL”键后,仍不显示“→”,则说明信道已被锁定,而手机显示不正常,可用无水酒精清洁显示电路板,消除脏物可氧化物即可。
例九
故障现象:手机开机后显示“CL”符号,不工作。
对症快修:根据现象分析,该故障产生原因及排除方法如下:
1.该机内置锂电池耗尽时,手机会显示“CL”符号,请更换新的专用锂电池,更换完后,应对手机重新进行编程。
2.手机掉频后,也会显示“CL”符号,可对手机重新写频,编程。
例十
机型:马兰士HX-260U(KB)型对讲机
故障现象:手机频率写好后,关机不久频率丢失。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在备用电池及相关电路。检修时,打开机盖,先沿锂电池供电线路查找,如二极管Q221损坏,备用通断开关S601接触不良,以及印刷电路板断线都易丢频,如果机器受潮严重导致短路,锂电池放电电流过大,将印刷电路板线烧断,切断了锂电池给CPU的供电回路,也会导致丢频;另外,电解电容C246损坏也会发现丢频现象。该机经检查为二极管Q221内部损坏。
处理结果:更换Q221后,故障排除。
例十一
故障现象:开机不正常
对症快修:经开机检查,发现该原因为电路连线折断所致。因为该机控制板和中板的连线排线因长期弯曲,其打拆处容易折断导致各种不正常现象发生。该机经用万用表检测确定断线外后,重新连通后,工作恢复正常。
例十二
故障现象:开机后屏显正常,所有操作失效。有电流输出,但比按发射键时的电流小,发射指示灯不亮,按下发射键后,红灯亮,发射电流正常,松开发射键后,红灯不熄来中,但只有微弱红光,此时还伴有噪音发出,且极易丢频。
对症快修:根据现象分析,该故障一般出现在CPU控制及相关部位。开机观察,经检查为电容C246损坏,只需更换电容即可。如更换C246后仍不能解决问题,则可能是CPU有故障,大多为CPU管脚虚焊或锡过多千万短路或漏电所致,只需将CPU管脚上少许松香,再用烙铁将CPU管脚重焊即可。
例十三
故障现象:开机后显示紊乱,且所有面板操作、转换频道及静噪旋钮均不起作用。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在CPU控制电路。且大多CPU管脚短路或漏电,造成CPU死机,用重焊方法去掉CPU相应管脚上的多余锡后,短路图3-4所示控制板上“F”“L”焊盘后开机,使CPU初始化,而后断开,再重写频,则整机可恢复正常工作。
例十四
故障现象:机器显示正常,但发射信号不良,对方收到的信号话音断断续续。
对症快修:根据现象分析,该故障一般出在发射音频电路及相关部位,可从以下几个方面判断检修:
1.检查功率输出档是否设置正常。该机型输出有两档,即低功率(显示L)为0.8W,高功率(7.2电池)2A直流电流表,在高功率档上看电流是否为1.2A左右,如果小于0.5A,说明发射电路出故障。
2.检查 电池电压是否正常,如果低于6V,说明电池容量不够,需要更换电池。
发射频率是否超出指标范围。检修时可更换频率一试,最好用150MHZ频率点测试。
