马兰士C150型对讲机检修实例
手机维修
21人已加入
马兰士C150型对讲机检修实例
例1
机型:C150型对讲机 开机显示字符
故障现象:开机显示字符浅淡,收 发 发信距离下降,对方接收信号噪音大,音小失真。
对症快修:根据现象分析,问题一般青年出在电源供电电路。检修时,打开机盖,用表检测电池组件有7.2V正常供电电压,测发射机工作电压T5 接收机工作电压R5均低于4.5V 的正常值,测4.5V稳压电路调整管Q238E电压约6.3V正常值为702V,估计故障发生在7.2V总电源输入端
检查J04接触良好,手摸滤波电容C269外壳有微热,判断C269内部性能不良
处理结果:更换C269后故障排除。
例2
机型:C150型对讲机 不能静噪, 显示正常
故障现象:开机后,调整“SQL”旋扭不能静噪;操作“SQL OFF”按键也无效。液晶屏显示正常。
对症快修:根据现象分析,问题一般出在静噪电路。检修时打开机盖,先检查可调点为器R218(即SQL静噪旋扭)和S102按键(即SQL OFF静噪切断按键)未发现异常。将R218顺时针方向旋到底(深度静噪),用万用表测Q201(17)脚的静噪输出电压为0.4V,正常值为4.4B;(11)脚的音频输出电压为1.6V正常;(13)脚的静噪控制输出电压为0V 正常值为1.25V,由此说明静噪控制电压没有从Q201(11)脚输出信号中分离出来,故障发生在噪声分离电路。
经进一步检测发现电容器C211内部开路。
处理结果:更换211(330PF)后,故障排除。
例3
机型150型对讲机 对方接收无话音信号
故障现象:开机能正常接收但发射时对方接收有噪声且无话音信号。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在发射机稳压电源系统。检修时,打开机盖首先在发射状态时,用万用表直流10VV挡分别测Q236各级电压, 测分得发射极7.2V,基极7.15V,集电极无电压,Q237基极却为1.1V,正常应为0V ,再分别对有关元件进行测试并无损坏,因此判断故障可能为Q414不良所至,将Q414焊下检测,果然内部已经损坏。
当Q414 E极之间击穿(或反向电阻减小)后,Q237基极呈正电位,使Q237近似于导通
则使Q236基极电位上升,迫使Q236截止,从而造成发射机及话音等电路不能工作。
处理结果:更换  414后,故障排除。
例4
机型:C150型对讲机 调整频率后不能按“FUNC”扭
故障现象:机器调整好频率后不能按“FUNC”扭否则复位为“145.00”。
对症快修:根据现象分析,问题一般出在“FUNC”控制部分或Q 101的控制电路。由原理可知:“FUNC”钮主要控制CPU (78)与(78)脚为控制功能转换,(48)脚由于受到Q109的控制仍然处于0V,只有当按下“FUNC”钮的同时打开电源开关,由于Q109的延迟导通,即接通电源的瞬间4.5电压通过S202 R121即加至CPU的(48)脚 而另一路的4.5V通过R120 C104加至Q109 的基极而使Q109导通,因Q109的集电极直接与CPU 的(48)脚相通,使(48)脚的电压由导通前的4.2V复位电压变为0V的正常工作状态。
根据上述分析,检修时,发现该机只要一按下FUNC钮,(48)脚就保持4.2V电压,用万用表测 Q109集电极电压也为4.2V,基极为2.4V故可断定Q109损坏。经检测果然如此。
处理结果:更换 109后,故障排除。
例5
机型:C150型对讲机 开机不工作
故障现象:开机无任何反应,不工作。
对症快修:根据现象分析, 问题一般出在电源及控制电路。由原理可知,电池7.2V电压通过开关由L2.3 Q238 Q239 调整稳压为4.5V,机器正常工作时Q238集电极应有4.5V电压,基极有6.5V电压,而实测该机发射极有7.2V电压,基极也有6.5V电压,但集极无4.5V电压,查相关元件发现Q239内部损坏。
处理结果:更换Q239后,工作恢复正常。
例6
机型:C150型对讲机 不能显示正常频率
故障现象:开机显示混乱,不能显示正常频率
对症快修:根据现象分析,该故障可能发生在显示屏及相关控制电路和部为。检修时,打开机盖,先将控制显示板拆下,将液晶屏上的金属罩的四个焊点脱开,拆下液晶屏,用万用表的表笔导线在通有交流电的导线外绕上三四圈,然后用表棒头顺着液晶屏的上, 下比边轻轻左右划动即可看到液晶屏的各个显示笔画,如其中缺少显示笔画与故障缺少显示笔画一致,即说明显示屏损坏,一般液晶屏和CPU损坏极少,大部分都是由于线段和双面印刷电路的导点孔受潮氧化开路造成的故障。
改机经检查液晶屏正常,CPU的(33)脚供电4V正常。,输出到显示屏的各线段连线也正常,但进一步查找发现CPU(5)(6(7)脚均无电压,而正常应为0.5V 1.4 V和1.6V检查发现R142和C119端无电压,而该端与CPU 的(38)脚是相通的,最后查出是由于双面电路板的导点孔受到氧化开路造成的。
处理结果:重新补焊后,故障排除。
