马兰士C150无线对讲机故障维修
手机维修
21人已加入
马兰士C150无线对讲机故障维修
例7
机型:C150型对讲机 静噪后仍有噪音
故障现象:机器完全静噪后, 喇叭里仍然有噪音
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生 在静噪及CPU控制电路,检修时,打开机盖,当调整静噪电位器时Q201的(15)脚电压能在0.06-0.8之间变化,但(17)脚却始终只有0.01V电压不变,查(17)脚外围电路,发现将Q213拆下后(17)脚电压仍然不变之间,去掉R233也一样,将上述两元件装回,拆下R204SJ ,(17)脚电压能在0-4V之间变化,并且静噪调整也正常,顺着电路查找,发现R204的另一端直接与CPU的(81)脚相连,查SQLOFF按钮部分也未发现问题, 故可判断CPUI 本身不良。
处理结果:更换CPU芯片Q201后,故障排除。
例8
机型:C150型对讲机 无语音发射信号
故障现象:机器发射频率正常,但无语音信号发出。
对症快修:根据现象分析, 该故障一般出在送话器(MIC)或话音放大部分。检修时,打开机盖,在发射状态,用螺丝刀金属部分碰触MIC 的接点,能在接收机中叶挺到微弱的“喀喀”声,而正常机中应有较大的“喀喀 ”声,说明送话器正常,故障出在话音放大电路。
该机话音放大部分用一块M4558运算放大集成块,用万用表测量各脚直流电压 基本正常。在发射状态用手接触表棒金属部分发去碰集成块的第(2)脚时,接收机中有较弱的“喀喀”声,查集成快外围元件均正常,故可判断集成块M4558每部损坏。
处理结果:更换M4558后,故障排除。
例9
机型:C150型对讲机 开机显示“145.00”
故障现象:开机后显示“145.00”不工作,如按“FUNC”钮只显示一个小“M”
对症快修:根据现象分析,该故障可能出在CPU控制电路,检修时,打开机盖,用万用表测Q< AN style="mso-tab-count: 1"> 101的(33)脚工作电压4V正常, 空吃部分工作电压4.5V也正常,查CPU矩阵扫描端Q1041的(1)(2)(79)(80)脚电压为3.5V,而正常应为2.2V;查(74)脚为3V,而正常应为0V。可见CPU 的工作状态异常。
再用示波器检测TP—2为200KHZ24VP—P正常。当测量TP—3时发现为2000HZ2VP—P,而正常应为20HZ,误差很大,调整R109时变化很小, 根据电路原理分析:CPU的(47)HZ振荡器 的输出端,当把R112取下后故障不变,震荡器频率仍为200HZ,故判定与CPU无关,问题应出在Q103所组成的20HZ震荡电路。
Q103)测(4)(5)(6)(7)(8)脚电压分别为0V 1.6V0.6V1.9V4.2V均正常, 查与震荡频率有关的元件R109, R108及C102,发现电容C102内部变质。
处理结果:更换C102后, 故障排除。
例10
机型:C150型对讲机, 频率数字只显示上半部分
故障现象:开机工作频率数字只是显示上半部分
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在显示屏及控制电路。 检修时,打开机盖,先检查显示频本身正常, 再重点检查连接微处理器至液显的线路 。用万用表测量液显各端点电压约为2.1V,但其中有一端点无电压。在PM01板的右上方,测量R144两段有电压。R144的一段通过一内孔连至PM01板的背面,仔细检查发现内孔的铜片已被腐蚀。 用线焊接好, 测量内孔电压为1V。但故障不变。
经进一步检查发现,R143,R144阻值相同,其两端电压也应相同,而R143一端连至内孔的电压约2V,R 144一端 的电压较低。 用万用表测R143阻值为10K11Ω,而R144阻值较小。由于PM01板背面受腐蚀,用刀片刮去污物,R144一端电压即升至2V,同时显示屏所有字符显示正常。
处理结果:该机经上述处理后,故障排除。
例11
机型:C150型对讲机 开机后,扬声器无声
故障现象:开机后,扬声器无声, 发射及显示正常。
对症快修:根据现象分析,问题可能出在音频放大及扬声器回路大呢感相关部位。检修时,打开机盖,先检查扬声器E101良好,检查插头J403接触良好;试将Q216的< AN style="mso-tab-count: 1"> B极通过一导线与4.5V电源接触后,用金属镊子触碰音频公放集成块Q202(4)脚, 扬声器无“咯咯”声;断开Q216的外接线,用一跟导线一端接地,另一端触碰Q202第(4)脚 ,扬声器仍无“咯咯”;估计公放Q202有故障。
将SQL旋钮逆时针旋到底打开静噪,用万用表测地Q202各脚电压如表3-1所示。经正常电压值也实测电压值比较后,发现Q202除(2)脚电压(电源输入脚)为5.5V基本正常外,其他脚电压为0V或近于0V,判定为Q202内部损坏。
 处理结果:更换Q202后,故障排除。
例12
机型:C150型对讲机 收不到对方信号
故障现象:开机后收不到对方信号, 调整SQL旋钮,有噪声,也可以静噪。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在高频接收及相关电路。检修时,打开机盖,先用全屏镊子碰触Q201(11)脚,扬声器有“咯咯”声,(20)脚,扬声器发出的“咯咯”声较前者大,说明集成电路Q201有放大当然作用, 故障在Q201以前的第一中放级或第二混频级或高放级。
进一步检查故障第一混频器Q416等相关电路,用万用表测Q416的各级电压,发现只有S级电压正常,为0.81V,G极电压和D极电压均为0B,关机检测对地正反向电阻值均为0Ω,怀疑D极回路有故障,检测电容C439良好,发现C440内部击穿。
处理结果:更换C440后, 故障排除。
例13
机型:C150型对讲机 开机显示所以字符
故障现象:开机后,液显屏显示所有字符,通话正常。
对症快修:根据现象分析,问题可能出在显示屏及CPU 控制电路。 检修时,打开机盖,用万用表测Q238的C极电压达6.5V,正常值为4.53V,B极电压达6.9V正常值为6.5V,
E极电压正常,为7.2V,试调整电为器R316,Q238的B极电压无变化, C极电压也无变化, 测Q239第(3)脚电压为0.6V正常值为1.23V,说明电为器R316内部不良。
处理结果:更换R316后, 故障排除。
例14
机型:C150型对讲机 开机显示字符缺段
故障现象:开机后收发信正常, 显示字符缺段。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在显示屏及驱动控制电路。检修时,先对CPU芯片Q101进行清零复位操作,显示屏Q102显示有复位变化,但仍却段,打开机盖,用万用表测Q101(70)脚电压为3.4V,正常;(33)脚电压为3.95V,正常; (9)(10)(11)脚电压分别为2.5V 1.77V 1.67V ,也均正常。
关机后,用万用表测锂电池Z201的端电压为3.4V,能维持Q101内部随机存取存储器(RAM)的记忆存储程序不紊乱。检测Q101第(15)——(32)脚,第(34)——(46)脚送出的显示驱电压均无明显异常,说明Q1025或驱动线有故障。
拆下PMO1板,仔细检查发现固定Q102的金属筐架无锈蚀现象,由判断Q内部损坏。
处理结果:更换Q后, 故障排除。
