马兰仕GX1608U对讲机的简单置频说明
手机维修
21人已加入
1、 关掉机器电源,松开固定机器下盖的四个螺丝,打开机器下盖。
2、 找到标有SL01的一组DIP开关(正常情况下六个开关均置于OFF位置)。
3、 将此DIP开关的第2号开关拨到ON位置,然后盖上机器下盖(不用拧上螺丝,一会儿还要将DIP开关复原)。
4、 打开机器电源,液晶屏出现“PROG-- --”,按面板上的“ENT/AS”键,液晶屏出现“ALL—CH”。
5、 继续按“ENT/AS”键,屏幕出现“TOT. 0.5”,不用理会,继续按“ENT/AS”键,液晶屏出现“BLO. ON”,再继续按“ENT/AS”键,液晶屏出现“TLO. ON”,再次按“ENT/AS”键,液晶屏出现“SCR. ON”,继续按“ENT/AS”键,直到液晶屏出现“IND -- CH”。
6、 液晶屏出现“IND -- CH”后再次按“ENT/AS”键,液晶屏出现“CH--01”,此时可以用液晶屏右边的上下键选择需要置频的信道,选择好后按“ENT/AS”键。
7、 此时液晶屏左上角出现一扬声器符号,表明此时置的频率为接收频率,并且,若此信道内原来置有频率时,则会显示频率值,若此信道内原来没有频率,则显示六组“--”。此时按液晶屏右边的上下键即可以加或减频率值,当然也可以直接用上下键右边的数字键输入频率,单位为MHz,小数点不用输入,输完最后一位后机器会有“的”的一声长鸣表示完成。
8、 置好接收频率后按“ENT/AS”键,液晶屏显示“TN OFF”,估计是哑音,不用理会,继续按“ENT/AS”键,液晶屏显示发射频率值(缺省值为刚才输入的接收频率值,但如果原来置有发射频率时则显示原来的频率值),更改频率值的方法同第7条,若不需要更改则直接按“ENT/AS”键。
9、 置好发射频率值后按“ENT/AS”键,液晶屏显示“TN OFF”,估计仍为哑音,亦不用理会,继续按“ENT/AS”键,液晶屏显示“POW HI”或“POW LO”,分别表示发射时的大功率与小功率,可用上下键切换此值。
10 继续按“ENT/AS”键,机器发出“的”的一声长鸣,表示此信道置频完毕,液晶屏显示下一信道的信道号,可按上面的方法继续置频。
11 所有需要置频的信道均置好频率后直接关机,打开机器下盖,将DIP开关的2号开关复原至OFF位置,然后盖上机器的下盖,拧上四颗固定螺丝,全部置频工作至此完毕。
