手机维修
ICOM F16 F26对讲机电脑软件操作指南
ICOM 的F16?F26的软件操作和ICOM的F21的操作在许多的地方有比较相似。现将F16?F26的操作过程介绍如下,以供大家参考。
1、将F16?F26的对讲机打开,把连接线OPC-478接好,软件打开后,双击“记忆频道”点击Free,选择频率接收,写入F16?136—174M F26?400—470M
⑴ 频率,这时发射的频率将默认接收的频率。如果接收和发射是异频的对讲机,就可以直接选择接收频率,修改成所需的频率。
⑵ 抑制,是对频道的抑制,既不能接收,也不能发射,整个频道都不能使用,默认是关闭状态。发射抑制是对发射频率的抑制,接收不受其影响。默认是关闭状态。
⑶ 宽窄带,是接收发射的频率宽度,宽带是25KHz,窄带是12.5KHz,一般默认为宽带。
⑷ 亚音频的设定,双击接收会出现我们常用的模拟亚音频,发射的亚音频也将默认成接收亚音频,如果想更改成不同的亚音频,双击发射的亚音频进行更改即可。如果接收发射的亚音频想设为数字亚音频,也可直接将所需亚音频写入即可使用。
⑸ 发射限时计时器,是指发射的限制时间,可以有效保护对讲机长时间发射,影响到以后的使用。一般默认是关闭的状态,如果想打开使用此功能,双击打开即可,此时默认的时间是30秒,如果像修改此值在“一般设定”中可以修改。
⑹ 射频功率,是指发射功率的高低程度?分成三档:L1?约0.5W ,L2?约2W ,H?4?5W ,F16最高为5W,F26是4W。所有机型默认都是高功率。
⑺ 节电,它可以节省对讲机的电流输出,可以使待机时间延长。一般设定在节电状态上。
⑻ 锁定,是对发射信号的锁定,分为忙时锁定,转发锁定。默认是关闭状态。
⑼ 扫描,是对所存贮的频道进行扫描,扫描的是对讲机本身的频道,如果使用此功能,必须要设定一个扫描键,就可以实现扫描的功能。使用时按一下所设定的扫描键即可。默认是打开的状态。
⑽ 自动重设时间,是指对讲机内自动复位的时间,分为4种,一般默认的是TIM-B,TIM-B 默认是关闭的状态,如果是TIM-A,它的自动重设时间是30秒,还有TIM-Al,TIM-Bl根据需要可以选择复位的时间,如果要修改,在一般设定中进行修改。
⑾ 静音,是说的频道的静音信号,分为CONT,SGL两种,常规使用的是CONT,SGL是用在DTMF的方式。默认是CONT。
⑿ 登陆注销,说的是发射,对讲机自动发射一种编码,分为10种,可根据需求进行选择。对讲机默认的是关闭的状态。其中5TONE 的方式中用于ANI选呼使用。2TONE多用于PTT发射登陆注销提示。开关功能和5Tone Signaling,用于DTMF方式。
⒀ 语音加密功能,可对语音进行一定的保密功能,使用时将其打开就可以了,默认是关闭状态。
2、 一般设定
点击按键和显示
⑴ 按键Upper和Lower可自由设定其功能,双击可选择所需的功能。如前面选择了扫描,这里就可以将Upper射定为“扫描A开始?停止”,如果设定语音加密功能,就可以在Lower选择语音加密,也可以设定高低功率。
⑵ 遥控麦克风,指带遥控功能的麦克,可以自己设定实际情况的使用功能。“比比”音,对讲机本身的可自己更改的声音,开机音是打开对讲机时会发出的“比比”音。
⑶ 高低频率,是指对讲机本身的声音高低值。
⑷ 发射功率的选择,可根据自身的情况自由选择是“每个频道独立控制”或是“同时控制所有频道”。
(5)电源开关是开机的电源开关,默认成禁用。最好使用开关的功能。
3、设定模式
⑴ 比比音,说的是各种的按键声音。默认是打开的,也可以关闭。
⑵ 静噪,可自由设定值。一般静噪的临界状态是80。
⑶ 信号监听,打开可以监听同频率的声音信号。
4、设定中注意的问题
只要将前面的设定都设定好后,一般设定中的默认值可以不用修改就直接可以使用了。如果想要设定其中的参数,也可以进行修改。主要修改的为自动重设时间的设定、节电功能的设定,如果没有参考值,最好不要修改。语音加密功能,可以进行修改,紧急情况功能是有紧急情况时发射的信令,其余的功能用于DTMF或者是增加选配件才能实现的功能,如人员到地功能 MSK等。
5、最后将修改好的频率写入对讲机中即可。选择克隆,点击写入对讲机,当电脑画面出现写入成功后,对讲机要关闭在开启才能使用。
