手机维修
日精N888对讲机的改频方法
日产日精N888对讲机具有卓越的性能,常规有VHF低端、VHF高端、UHF低端、UHF高端等。
由于目前通讯系统升级,不少N888对讲机被淘汰, 有的到了HAM的手中。
对于业余无线电爱好者来说最好可以工作在业余频段, 但VHF高端机无法工作在144MHz, UHF机种无法工作在430MHz-440MHz所以有必要做适当的改动使其工作在业余波段。
首先打开N888后盖,在线路板上可以找到一个波动开关,将其拨到PRG一端以后开机即可以频率显示方式工作。如果需要频率硬件锁定只需在设置好频率后拨到USE端,开机即为信道模式。
N888的工作频率有CPU外部预置决定,预置部分在CPU的四周分别标有Q08、Q109、Q110
对于VHF机种只要使Q109、Q110接上 Q08空 按F开机即可工作在VHF全段。
对于UHF机种只要使Q109、Q110接上 Q08的1和3连通 按F开机即可工作在UHF全段。
对于UHF低端机400-419.995MHz 最简单的是直接连通Q109的1和3端即可。
部分改动的机器在非指标保证频段出现频率闪动现象, 说明PLL开环,可以在N888第三块板(高频板)上找到小铁盒,上有一小孔,一线圈,可以适当微微拨开线圈使频率上升,在没有仪器的情况下尽量小幅度改动,以免影响原机性能,调整不当可能造成选择性大幅度下降。
进一步调整可以调整N888的中心频率和带宽。
2
注: 上述提高的Q110 Q109 Q08 端点排列为 1
3
据我所知,Q110,Q109可以用1N4148双二极管,Q08用单二极管!业余不具备那些工具,很难焊好!不过只要短路这所有点,按F开机,频率显示400。000-499。995然后关机,断开短路点,再直接开机,做些调整就可以了,附件中有N888的使用说明书和编程说明书!
你可能断开那些焊点以后就可以了!
Q110=1,Q109=0,Q108 2->1=1,Q108 3->1=0,显示140.000,工作范围130-149.995MHz,均能收发,功率不变,灵敏度略底。
Q110=1,Q109=0,Q108 2->1=0,Q108 3->1=1,显示460.000,工作范围450-469.995MHz,U高段机!
Q110=1,Q109=0,Q108 2->1=1,Q108 3->1=1,显示410.000,工作范围400-419.995MHz,U低段机!
Q110=1,Q109=1,Q108 2->1=0,Q108 3->1=0,显示160.000,工作范围100-199.995MHz,在134-180MHz能稳定收发,各指标好, 在126-134及180-184间发正常。
Q110=1,Q109=1,Q108 2->1=1,Q108 3->1=0,显示140.000,其他同Q110=1,Q109=1,Q108 2->1=0,Q108 3->1=0。
Q110=1,Q109=1,Q108 2->1=0,Q108 3->1=1,显示460.000,工作范围400-499.995MHz,U全段机!
Q110=1,Q109=1,Q108 2->1=1,Q108 3->1=1,显示410.000,其他同Q110=1,Q109=1,Q108 2->1=0,Q108 3->1=1。
说明:=1为接上,=0为空!->为D的方向!
