GP2000对讲机手动编程指南
手机维修
21人已加入
GP2000对讲机手动编程指南
从 “销售商设置”切换到用户设置 :
关闭对讲机,同时按下PTT和MOMITOR和 +键,并打开对讲机,此时LCD显示屏显示PROTEC(保护)的字样,按下PTT键切换到 “用户设置”, 按任何键则取消切换,关闭对讲机,此时对讲机以 “用户设置”运行.
从用户设置切换到销售商设置
关闭对讲机,同时按下PTT和M0NITOR和 +键 ,并打开对讲机,此时LCD显示屏显示PRO-CLR(保护撤销)的字样,按下PTT键 确认切换到销售商,按下其它任何键撤销切换,关闭对讲机,此时对讲机以销售商设置运行.
2.进入编程模式
关闭对讲机,按着MON键开机,对讲机发出一声振钤声音,进入编程模式,□指示显示出现
3.退出编程模式
要退出编号模式,请直接关闭对讲机.
4.调出编程模式参数
在销售商设置中,编程模式参数分三类:RW(本机通用),信道(001----099)和VFO(可变频操作).利用 +或---键,可以在各类别中移动:RW---CH001-----CHXXX-----VFO,选定类别后,按PTT或MON键在各参数中移动.
5.信道参数编辑表:
信道参数
说明
范围
出厂默认
备注
CH—XXX
信道开/关
CH—OFF
CH—ON
CH--ON
按 + 或 –选择开或关
RX--XXXX 接收频率
本机确定的频率
利用键盘输入
TX--XXXX
发射频率
本机确定的频率
利用键盘输入
RPL--XXX
接收PL/DPL
RPL--OFF
TPL--XXX
发射PL/DPL
TOC-XXX
关闭代码/反向字串
TOC---ON 使接收方的对讲机静音以探测载波的损失
XXX---POWER
功率电平
HI.LOW.ECO.RX ONLY
HI POWER
ECO功率小于500mw:rx only仅作为接收信道
BCL--XXX 繁忙信道锁定 BCL-OFF
BCL―ON BCL-OFF
CH-TAG 信道
CS-XXX 信道间隔
SC-XXX 选呼
ACK-XXX 启用个呼确认通知 ACK-OFF
PID-XXX PTT识码
对讲机的参数复制:
1. 将杞器全部关闭,
2. 利用复制电缆通过“编程端口将两台桤器连接在一起。
3. 打开子桤
4. 按住
