手机维修
怎样计算对讲机的通信距离
对讲机通讯距离取决于天线的增益、高度,发射机输出功率、接收机灵敏度、电磁环境及有无障碍物等因素,这里我们好易通是以TC-368(2)手持对讲机为例,以奥村(Okumura)传播预测模型为依据介绍对讲机的通讯距离计算方法:
我们拿甲乙两台TC-368(2),工作于450MHz~470MHz频段,中心频率为460MHz;天线的长度大概为20cm,天线的有效高度为1.5m;天线的增益大约为0dBi(-2.15dBd)左右;发射功率为4W;接收灵敏度约为0.35 uV。测试环境为郊区。
在上述条件下:
1、最小接收场强12Db SINAD(dbuV/m)
= 105 + 接收机灵敏度(dBW) + 20logf(MHz)
= 105 + 10log(V*V/R) + 20log460
= 105 + 10log(0.35 uV *0.35 uV/50)+ 53.255
= 105 + (-146) + 53.255
= 12.255(dBW)
2、系统增益
发射天线增益(dBd) -2.15
环境校正因子:市区到郊区 11.00
系统总增益(dB) 8.85
3、系统损耗
射频功率校正1000W到4W 24.00
人体影响损耗 (手持机与嘴平行) 1.60
其他损耗(dB,如天线的驻波比损耗、连接器损耗) 10.00(估计)
系统可靠性校正50%到90% 12.00
4、系统总损耗 47.60
实际最小接收场强(dbuV/m)
(系统损耗+最小接收场强-系统增益) 51.005
从奥村范围预测图(参考集群移动通信实用技术315页)读出:TC-368(2)的通讯距离大约为6公里。假如有一台对讲机在建筑物内使用时,假设建筑物的损耗为6dB,则通讯距离变为4公里。
(注:以上计算出的得数是一般通信环境(无干扰、无大障碍物)的通讯距离和实际环境通讯距离会有些误差。)
