手机维修
GP328和GP338技术规格表
LB,VHF,UHF一般性能指标
| 频率 30-50/66-88/136-174/300-370/330-400/403-470/450-527MHz |
| 信道数量 GP328 16信道 GP338 128信道 |
| 电源 用充电电池供电-7.5伏 |
| 外形尺寸 高(H)×宽(W)×厚(D) 使用标准高容量镍镉金属氢化电池 137mm×57.5mm×37.5mm 使用超高容量镍镉金属氢化电池 137mm×57.5mm×40.0mm 使用镍镉电池 137mm×57.5mm×40.0mm 使用锂电池 137mm×57.5mm×33.0mm(对讲机机座高度不包括按钮高度) |
| 重量 GP328 GP338 |
| 使用标准高容量镍氢电池 420克 428克 使用超高容量镍氢电池 500克 508克 使用镍镉电池 450克 458克 使用锂电池 350克 358克 |
| 平均电池寿命(5-5-90工作周期) 低功率 高功率 使用标准高容量镍镉金属氢化电池 11小时 8小时 使用超高容量镍镉金属氢化电池 14小时 11小时 使用镍镉电池 12小时 9小时 使用锂离子电池 11小时 8小时 |
| 密封 符合军用标准810-C、D和E,通过IP54防雨实验 |
| 撞击和震动 符合军用标准810-C、D和E及TIA/EIA603 |
| 防尘和湿度 符合军用标准810-C、D和E及TIA/EIA603 |
| 规格 VHF/UHF | 规格 VHF/UHF |
| 频率(MHz) 30-50/66-88/136-174/300-370/ 330-400/403-470/450-527 |
| 频带分割 全频段分化 | 频带分割 全频段分化 |
| 信道间隔 12.5/20/25KHz | 灵敏度(12dB SINAD)EIA 0.25μV |
| 频率稳定度 (-30~60℃,基准25℃)+/-0.00025% | 互调(EIA) 70dB |
| 电源 5W(VHF)/4W(UHF) | 临近信道灵敏度 60dB@12.5KHz,70dB@25KHz |
| 调制限制 ±2.5@12.5KHz, ±4.0@20KHz, ±5.0@25KHz |
传导/辐射放射 -57dBm<1GHz,-47dBm>1GHz FCC Part 15 |
| FM交流声及噪声 -40dB | 额定音频 500mW |
| 传导/辐射放射 -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | 音频失真 3% |
| 调制FCC型 12.5KHz 11K0F3E,25KHz 16K0F3E | 交流声及噪声 -45dB@12.5KHz,-50dB@25KHz |
| 音频响应(300-3000Hz) +1~-3dB | 音频响应(300-3000Hz) +1~-3dB |
| 音频失真 3% | 杂散抑制 70dB |
| 频率(MHz) | 29-42,35-50MHz | 66-88MHz |
| 信道间隔 | 12.5/20/25KHz | 12.5/20/25KHz |
| 频率稳定度 | -30~60℃,基准25℃±0.0010% | -30~60℃,基准25℃±0.0010% |
| 电源 | 6W | 5W |
| 调制限制 | ±2.5@12.5KH, ±5.0@20KHz, ±5.0@25KHz | ±2.5@12.5KHz, ±5.0@20KHz, ±5.0@25KHz |
| FM交流声及噪声 | -40dB | -40dB |
| 传导/辐射放射 | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz | -36dBm<1GHz/-30dBm>1GHz |
| 音频响应(300-3000Hz) | +1~-3dB | +1~-3dB |
| 音频失真 | 3% | 3% |
| 灵敏度(12dB SINAD) | 0.30μV |
| 互调 | 65dB |
| 邻近信道灵敏度 | 60dB@12.5KHz,70dB@25KHz |
| 杂散抑制 | 70dB |
| 额定音频 | 500mW |
| 额定音频时音频失真 | 3% |
| 交流声及噪声(用噪声计测量) | -45dB@12.5KHz,-50dB@25KHz |
| 调制FCC型 | 25KHz 25KHz 16koF3E |
| 传导杂散辐射 | -57dBm<1GHz/-47dBm>1GHz/Fcc Part 15 |
