定向耦合器的作用
RF/无线
1843人已加入
定向耦合器的作用
定向耦合器常用于对规定流向微波信号进行取样。
在无内负载时,定向耦合器往往是一四端口网络。
定向耦合器常有两种方法实现,一为耦合定向耦合器,其耦合区长度为四分之一的整数倍,其直接输出和耦合输出端口在结构上不相邻,输出相位差往往是90度或180度,剩余的一个端口称为隔离端,理论上隔离端不输出任何能量。
另一种为分支线定向耦合器,两输出端口结构上相邻,输出相位差也可以实现90度或180度,常用于强耦合场合。参数说明:耦合度:当其余端口接匹配负载时,耦合端输出功率与主线输入功率之比。
耦合损耗:由于一定能量传输到耦合端而引起主线输出功率减小,它等于主线插入损耗的理论值。
主线插入损耗的最小理论值与耦合度的关系如下:耦合度
主线理论损耗 3dB 3.00dB 6dB 1.20dB 10dB 0.46dB 15dB 0.14dB 20dB 0.04dB 30dB 0.004dB
主线损耗:当匹配负载接主线外各端口时,主线插入损耗包括能量耦合损耗和能量耗散损耗两方面。
方向性:当功率在指定方向上传输时,耦合端口的输出功率与同样功率在相反方向传输时同一耦合端口的输出功率之差。
同样,在耦合器上标注的功率是指输入端口的最大输入功率,输出口和耦合端口不能用标注的最大功率输入。输出口和耦合端口的最大输入功率由耦合度和负载电阻决定。(如直放站监控用的20dB耦合器,2W信号直接从耦合端口入,此时负载电阻不得小于2W,产品中用的是5W电阻)
