广播电台
G.P.S 卫星定位系统
G.P.S Global Positioning System
GPS即环球卫星无线电定位系统,利用6组轨道每组4颗共24颗位于约20180Km高空,恒星同步卫星发射1575.42MHz无线电讯号,检知讯号的时差而可精确全球定位达约30~100公尺精度之经纬度显示。
地球为非正圆球体,赤道半径为6378.14Km,极半径6356.755Km,赤道一周约40075.04Km,光速为29979.458Km/S(定义值),将赤道一周分成360°即40075.04Km÷360°=111.31955Km/″÷60′ =1.8553258Km/1″÷60″=30.92公尺/每秒。
1浬=1852公尺,即约略1分的距离。经纬度为360°,1″=60′(分)、1′=60″(秒)。
1哩=1760码×3=5280呎=1609.35公尺。
1浬=6076.1呎=1.516哩=1852.00公尺。
G.P.S.的位置标示可设定为经纬度之度、分、秒,每秒约30公尺,故精度即约30公尺,每分在北纬25°时东西经差约1.682公里,南北纬差约111.2Km/60=1.8533Km÷60=30.888公尺。注意为60进位,若定为10/100进位得小心换算以免失误。
G.P.S.卫星在2万至2万5千公里高空,1.8GHz信号之路径损失约180~185db,若无阻挡以700W功率抵达接收天线,约有0.1~1uV信号。卫星为恒星同步,每天出现差4分钟详细轨道资料及信号强度,请详细查阅已输入G.P.S.轨道资料之IT程序。(BV2AP输入卫星资料之版本)注意:频率增3倍,路径损失差10db即101倍/10倍,地平面每天顶之信号强度所差不多约在数db即10倍内,多为3~10db间、路径损失多在130~180db中。
G.P.S.之操作首先得设定内部开机原始参数,包括单位为公制之公里、公尺,经纬度之度分秒60进位,本地时与UTC时差及最重要的地图制图投影标准,各国海图之基准不同需选设不同的DATUM,若为G.P.S.可统一设为WGS84标准,否则与手上的地图差误数公里是正常的。
因G.P.S.读数为R.M.S.平均值,故最好连续数次读数查验再记录,测量愈多次愈准,卫星数多也愈准,5颗同时接收最佳。正常误差约30公尺,然两伊战争后,美国国防部已将精度打差至100公尺左右。(多次测定可平均在30公尺误差内)
G.P.S.之原始使用可找空旷地开机数十分钟,自动接收记忆卫星轨迹资料,如此可使每次使用之开机30秒~90秒同步读数加快(即POWER ON开机至显示经纬度30秒即可,且每1~3秒显示一次)。
好的G.P.S.希望省电、体积小、重量轻,可同步接收更多颗讯号,市区使用最好可显示卫星数量、位置、信号强度,若能配合ROM或PC显示地图幕当然更好,外接串联信号输出接口标准对讲机。
